查看: 4065|回复: 10
[求助] 这个反应器怎么写?请高手们,来看一看说一说
已领礼包: 604个
发表于 2014-7-4 13:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在群中说到一个问题:以往在用2K的时候,保存一下当前文件,再击打开时,就是打开当前文件所在的文件夹,这个功能很实用的。后来的版本没有这功能了。我猜测,是不是哪个变量控制这种情况。如果是,最好不过了。如果不是,只能写一个保存命令反应器了。
由于不熟习反应器,有没有时间去学习(恐怕学也学不会,人笨),哪位熟习的高手帮写几句,在此先谢了。
已领礼包: 859个
发表于 2014-7-4 16:20:28 | 显示全部楼层
Windows 7 (32bit) + 2014 saveas 后 再 Open 为 saveas 路径
这个应该是在 setenv 环境变量,setvar 中没有这个
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:39:26 | 显示全部楼层
我的Windows 7 (32bit) + 2012 save 后 再 Open 为最后一次Open的路径。
编一个程序,打开资源管理器,展开目录树,选中当前所编辑的文件,这样,该文件夹下的所有文件便一目了然了。  详情 回复 发表于 2014-7-5 08:30
已领礼包: 1268个
发表于 2014-7-4 17:01:10 | 显示全部楼层
刚试了 2012 saveas 后 Open 为 Saveas 路径,非 最后Open路径
元老想到更好的办法没有,如果写一个open反应器,会不会有什么不对劲的地方?  详情 回复 发表于 2014-7-5 08:08
我打错了,应试save而不是Saveas ,已经更改  发表于 2014-7-5 08:07
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-7-5 08:08:38 | 显示全部楼层
已领礼包: 5800个
发表于 2014-7-5 08:30:42 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-7-5 08:44:25 | 显示全部楼层
Open 反应器用 CommandWillStart
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来,看看经历过2k的老革命能否解决。
发表于 2016-10-3 02:15:58 | 显示全部楼层
我用 2008 , 保存当前文件后, 在OPEN,就是从刚才保存的目录打开文件啊。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2016-10-10 10:11:47 | 显示全部楼层
确信保存哪个文件,再击打开时就是打开刚保存文件所的目录?为什么我的总不是呢
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.464157 second(s), 48 queries , Gzip On.
