查看: 2348|回复: 4
[求助] 有什么兼顾的方法?
发表于 2014-7-6 13:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       (setvar "cmdecho" 0)
       (command ".UNDO" "BE")
         如果我执行完程序后,使用返回,我之前的变量设置值就不是默认状态,如果我把变量设置包含在程序中的UNDO....UNDO之间,但是程序使用时命令行会出现之前的undo命令步骤的提示,有什么兼顾的方法?
已领礼包: 12434个
发表于 2014-7-7 07:51:13 | 显示全部楼层
(defun c:undo ()
(command "_.UNDO" 1)
(if (= (getvar "CMDECHO") 0) (setvar "CMDECHO" 1))
(princ)
(command "undefine" "UNDO")
你这个只是撤退一步,中间的不是是不定的  详情 回复 发表于 2014-7-7 19:53
 楼主| 发表于 2014-7-7 19:53:22 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2014-7-7 07:51
(defun c:undo ()
  你这个只是撤退一步,中间的是不定的
已领礼包: 685个
发表于 2014-7-7 21:39:52 | 显示全部楼层
看看我发的贴   新手对UNDO使用技巧
已领礼包: 685个
发表于 2014-7-7 21:43:16 | 显示全部楼层
看看这个贴子
http://bbs.xdcad.org/forum.php?m ... d=673304&extra=
GMT+8, 2026-10-17 13:45 , Processed in 0.672212 second(s), 39 queries , Gzip On.
