查看: 2287|回复: 3
[求助] 如何用LISP实现夹点由蓝色变为红色?
发表于 2014-7-22 11:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先选择对象,就会有蓝色的夹点出现,这时如果按住shift去鼠标左键点夹点就会由蓝色变为红色,夹点被选中了。如何用LSIP程序来实现,如框选一个矩形范围,范围内的夹点全部由蓝色变为红色,由没有选中,变为选中状态啊,如果一个个去点击,太麻烦了,而且没有效率。万能的晓东大神们,能否用程序来实现这个过程呢?拜谢!
已领礼包: 859个
发表于 2014-7-23 00:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
点击夹点是Autocad提供的机制,ARX没有提供这个,不过有MoveStretchPoint,不需要变红就可以操作,另外你既然要拉伸这些夹点,只要用stretch命令交叉窗口选择即可
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:54:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的捧场,我的目的是为了激活夹点去改变填充图案的边界形状了,好像CAD中没有命令可以这样做。2010以后的版本就可以用夹点来改变填充图案的边界了。没有边界的填充图案不能用拉伸命令来修改,必须要有关联的边界才行。
已领礼包: 183个
发表于 2014-10-25 20:46:57 | 显示全部楼层
对于2010以前的版本,可以重新给填充图案生成边框,并使填充图案与生成的边框相关联
  1. (defun C:ht (/ sg i s1)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (command "_.undo" "_begin")
  4.   (princ "\n填充重生边框,请选择填充图案:")
  5.   (setq sg (ssget '((0 . "hatch"))) i -1)
  6.   (while (setq s1 (ssname sg (setq i (1+ i))))
  7.     (command "-hatchedit" s1 "b" "p" "y")
  8.    )
  9.   (command "_.undo" "_end")
  10.   (princ)
  11. )
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.489447 second(s), 41 queries , Gzip On.
