查看: 2109|回复: 6
[求助] 如何遍历某目录下所有CAD文件
发表于 2014-7-23 11:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何遍历某目录下所有CAD文件,也包括子目录下的DWG。
已领礼包: 9346个
发表于 2014-7-23 13:57:22 | 显示全部楼层
;;; By Elpanov Evgeniy
;;; (getfile "*.Dwg" "D:\\Dwg")
  1. (defun GetFile (f p)
  2.   (apply
  3.     'append
  4.     (cons
  5.       (if (vl-directory-files p f)
  6.         (mapcar
  7.          '(lambda (x) (strcat p "\" x))
  8.           (vl-directory-files p f)
  9.         )
  10.       )
  11.       (mapcar
  12.        '(lambda (x) (GetFile f (strcat p "\" x)))
  13.         (vl-remove
  14.           ".."
  15.           (vl-remove
  16.             "."
  17.             (vl-directory-files p nil -1)
  18.           )
  19.         )
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23. )
  24. (defun GetFirstFile (f p)
  25.   ;; By ElpanovEvgeniy
  26.   ;; (GetFirstFile "a?ad.exe" '("C:\\Program Files"))
  27.   (cond
  28.     ((not p) nil)
  29.     ((vl-directory-files (car p) f)
  30.      (strcat (car p) "\" (car (vl-directory-files (car p) f)))
  31.     )
  32.     ((GetFirstFile
  33.        f
  34.        (append
  35.          (mapcar
  36.            (function (lambda (x) (strcat (car p) "\" x)))
  37.            (vl-remove ".."
  38.                       (vl-remove "." (vl-directory-files (car p) nil-1))
  39.            )
  40.          ) ;_ mapcar
  41.          (cdr p)
  42.        ) ;_ append
  43.      ) ;_ GetFirstFile
  44.     )
  45.   ) ;_ cond
  46. ) ;_ defun
发表于 2014-7-23 14:58:51 | 显示全部楼层
用vl-directory-files返回一个列表,挨个处理不就行了吗?
发表于 2014-7-23 15:39:54 | 显示全部楼层
我想简单了。楼上高手
发表于 2014-7-26 23:55:33 | 显示全部楼层
今天琢磨了一个,请高手指正.这个代码只是输出文件名,如果要做操作,可修改相应的outPutFileList函数
发表于 2014-7-26 23:56:37 | 显示全部楼层
  1. ;|功能:遍历文件夹下及子文件夹的某类文件
  2. 参数: FileName  寻找文件的块名
  3.       Path      指定的目录路径
  4. |;
  5. (setq DirList (list "*@"))                ;定义一个非空的公共变量,临时储存文件目录
  6. (defun getFile (FileName     Path          /               MyErr
  7.                 DirListBak   FileListTemp DirListTemp  Ent
  8.                 NewPath             DirListTempBak
  9.                )
  10.   (defun MyErr (Msg)
  11.     (setq DirList (list "*@"))
  12.     (close f)
  13.     (alert Msg)
  14.   )                                        ;defun MyErr
  15.   (setq MyErr *Error*)
  16.   (if (not DirList)
  17.     (progn
  18.       (setq DirList (list "*@"))
  19.       (exit)
  20.     )                                        ;progn
  21.   )                                        ;if
  22.   (if (member "*@" DirList)
  23.     (setq DirList (vl-remove "*@" DirList))
  24.   )                                        ;if
  25.   (setq DirListBak DirList)                ;全局变量的备份
  26.   (if (not DirList)
  27.     (progn
  28.       (setq FileListTemp (vl-directory-files Path FileName 1))
  29.                                         ;指定目录下的文件列表
  30.       (if (not FileListTemp)
  31.         (outPutFileList (strcat Path "下没有" FileName "文件"))
  32.         (progn
  33.           (outPutFileList Path)
  34.           (outPutFileList FileListTemp)
  35.         )                                ;progn
  36.       )                                        ;if
  37.       (setq DirListTemp
  38.              (vl-remove
  39.                "."
  40.                (vl-remove ".." (vl-directory-files Path nil -1))
  41.              )
  42.       )                                        ;指定目录下的目录列表
  43.       (if (not DirListTemp)
  44.         (exit)
  45.         (setq DirListBak DirListTemp)
  46.       )                                        ;if
  47.     )                                        ;progn
  48.   )                                        ;if
  49.   (foreach ent DirList
  50.     (setq NewPath (strcat Path "\" Ent))
  51.     (setq FileListTemp (vl-directory-files NewPath FileName 1))
  52.                                         ;指定目录下的文件列表
  53.     (if        (not FileListTemp)
  54.       (outPutFileList (strcat NewPath "下没有" FileName "文件"))
  55.       (progn
  56.         (outPutFileList NewPath)
  57.         (outPutFileList FileListTemp)
  58.       )                                        ;progn
  59.     )                                        ;if
  60.     (setq DirListTemp
  61.            (vl-remove
  62.              "."
  63.              (vl-remove ".." (vl-directory-files NewPath nil -1))
  64.            )
  65.     )                                        ;指定目录下的目录列表
  66.     (setq DirListTempBak DirListTemp)
  67.     (if        (not DirListTemp)
  68.       (setq DirListBak (vl-remove Ent DirListBak))
  69.       (progn
  70.         (foreach Ent1 DirListTemp
  71.           (setq EntTemp (strcat Ent "\" Ent1))
  72.           (setq DirListTempBak (subst EntTemp Ent1 DirListTempBak))
  73.         )                                ;foreach
  74.         (setq DirListBak (insertList DirListBak DirListTempBak Ent))
  75.       )                                        ;progn
  76.     )                                        ;if
  77.   )                                        ;foreach
  78.   (setq DirList DirListBak)
  79.   (getFile FileName Path)
  80. )                                        ;defun getFile
  81. ;|功能:将文本输出到文件
  82. 参数:Str :要输出的文本
  83. |;
  84. (defun outPutFileList (Str / f)
  85.   (setq f (open "d:\\FileList.txt" "a"))
  86.   (write-line (vl-prin1-to-string Str) f)
  87.   (close f)
  88. )                                        ;defun
  89. ;|功能:将一个列表中一个元素替换
  90. 参数:   Lst    保存的列表     类型:列表
  91.         Atoms  插入元素列表   类型:列表
  92.         PosAtoms Lst中指定位置的被替换元素  类型:元素
  93. |;
  94. (defun insertList (Lst Atoms PosAtoms / FrontLst BehindLst)
  95.   (if (member PosAtoms Lst)
  96.     (progn
  97.       (setq FrontLst (reverse (cdr (member PosAtoms (reverse Lst)))))
  98.       (setq BehindLst (cdr (member PosAtoms Lst)))
  99.       (setq Lst (append FrontLst Atoms BehindLst))
  100.     )                                        ;progn
  101.     (alert "输入的插入点有误")
  102.   )                                        ;if
  103.   Lst
  104. )                                        ;defun insertList
 楼主| 发表于 2014-7-27 15:20:33 | 显示全部楼层
谢谢 Underway,测试成功。
也谢谢czx663的热心
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.430866 second(s), 44 queries , Gzip On.
