查看: 3037|回复: 3
[原创] 关于根据屏幕高度自动确定曲线模拟精度
已领礼包: 859个
发表于 2014-7-24 09:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜了一些资料,很多都是提到这个方法,但都舍不得给出具体算法,只好自己摸索,
先说说Autocad中的几个变量
☆显示精度。可以使用VIEWRES命令和FACETRES系统变量控制圆、圆弧和椭圆的显示精度。
ScreenSize 以像素为单位存储当前视口大小(X 和 Y)。
Viewsize 存储当前视口中显示的视图的高度(按图形单位测量)。
在Autocad窗口中实体的显示中,屏幕分辨率是始终不变的,随着 Zoom 的变化每像素所代表的图形单位是不同的,如果曲线长度小于一个像素所代表的图形单位时,这个曲线在屏幕上将呈现为一个点,
            var size =(Point2d) Application.GetSystemVariable("SCREENSIZE");
            var vh =(double) Application.GetSystemVariable("VIEWSIZE");
计算每个像素所代表的图形单位
            double jingdu = size.Y/vh;
在 Curve3d 的 GetSamplePoints
public PointOnCurve3d\[\]
GetSamplePoints(
    double fromParameter,
    double toParameter,
    double chordHeight
最后一个 chordHeight 弦高比 数值影响着取点的多少和光滑程度,点越密光滑程度越高,同时计算机负担越重,又可以崩溃,根据上面的知识,小于一个像素所代表的图形单位显示为一个点,这里的 chordHeight 不应小于这个 size.Y/vh, 实际测试用这个值点还是太密,将这个值放大 5 - 6 倍取得的效果还是能够满足精度要求的,点数量也大幅减少了
即 jingdu = 6 * size.Y/vh 是一个比较合适的 chordHeight
发表于 2014-7-27 10:55:34 | 显示全部楼层
解释得让人一看就懂啊{:soso_e163:}
一家之言,有什么心得一起交流  详情 回复 发表于 2014-7-27 20:36
发表于 2014-7-27 10:56:35 | 显示全部楼层
学习,学习
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:36:37 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-7-27 10:55
解释得让人一看就懂啊
一家之言,有什么心得一起交流
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.605994 second(s), 38 queries , Gzip On.
