查看: 2882|回复: 7
[求助] 为什么(NTH 0 l1)为<图元名:?
发表于 2014-7-24 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
_2$ (SETQ l1 '(<图元名: 7ef04ab0> <图元名: 7ef04ab8> <图元名: 7ef04ac0>))
(<图元名: 7EF04AB0> <图元名: 7EF04AB8> <图元名: 7EF04AC0>)
_2$ (NTH 0 l1)
<图元名:
_2$
这里为什么(NTH 0 l1)为<图元名:? 而不是 <图元名: 7EF04AB0> ?
发表于 2014-7-24 17:12:31 | 显示全部楼层
因为  <图元名: 7ef04ab0>是分别的两个元素,在开始组织结构的时候把它组织成((<图元名: 7ef04ab0>)更好些
但是,我记得以前好像那样是可以返回  详情 回复 发表于 2014-7-24 17:58
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:58:40 | 显示全部楼层
czx663 发表于 2014-7-24 17:12
因为  是分别的两个元素,在开始组织结构的时候把它组织成(()更好些
但是,我记得以前那样是可以返回 <图元名: 7EF04AB0>
已领礼包: 859个
发表于 2014-7-24 20:17:07 | 显示全部楼层
括号前面加 ' 就不一样了
已领礼包: 6530个
发表于 2014-7-25 06:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
图元名是特殊的东西,使用ssname等操作函数得到的实体名虽然中间显示有空格,但实际是完整的,所以这个实体名是不能用手工方式以“图元名 xxx"输入的。
这个表的值不是手工方式方式输入的,是通过程序打断后获取的值,显示出来中间是有空格。而实际程序执行中是完整的的,所以是没有问题的。  详情 回复 发表于 2014-7-25 09:25
发表于 2014-7-25 09:06:56 | 显示全部楼层
楼主是不是想用文件记录下来,然后下补做处理用。如果是这样,那记录组码5,更好!(cdr (assoc 5 entlist)),用的时候用(handent)函数获取图元更好一些,因为这个图元名是临时的,关闭图形后下次打开可能是会变得,而组码5是不变的
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:25:53 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-7-25 06:44
图元名是特殊的东西,使用ssname等操作函数得到的实体名虽然中间显示有空格,但实际是完整的,所以这个实体 ...
已领礼包: 6530个
发表于 2014-7-25 09:35:27 | 显示全部楼层
rxing 发表于 2014-7-25 09:25
这个表的值不是手工方式方式输入的,是通过程序打断后获取的值,显示出来中间是有空格。而实际程序执行中 ...
不是手工输入的表是不会如4楼所说的前面带“'”符号的,实体名虽然显示是“断”的,但仍旧代表一个实体,用程序截取也是当作一个实体截取的,一个以实体名为元素的表是不会被“截取”成为一个不处理的表的。
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.417729 second(s), 43 queries , Gzip On.
