查看: 8902|回复: 62
[求助] 求spline上距某点最近点的切向
发表于 2014-8-8 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个点A及一条spline曲线 spl,我先用getClosestPointTo(),求得spl上距A的最近点B,再根据B,利用getFirstDeriv(),想求得spl在B处的切向.但是后一个函数会出错。错误提示是:eGeneralModelingFailure
这是怎么回事?
谢谢大家!
已领礼包: 145个
发表于 2014-8-8 15:34:01 | 显示全部楼层
把你完整的代码都贴上来吧。
部分代码如下: AcGePoint3d pt1,pt2,ptcen(cen[0],cen[1],0.0); spl1->getClosestPointTo(ptcen,pt1); spl2->getClosestPointTo(ptcen,pt2); AcGeVector3d pt1tangent,pt2tangent; Acad::E  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:47
已领礼包: 145个
发表于 2014-8-8 15:41:06 | 显示全部楼层
试了XDRX_API,没问题
命令: (setq p1 (xdrx_curve_getclosestpoint (entlast) p))
(1042.29 584.289 0.0)
命令: (setq v (xdrx_curve_getfirstderiv (entlast) p1))
(0.675403 -0.737449 0.0)
 楼主| 发表于 2014-8-8 15:47:48 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-8-8 15:34
把你完整的代码都贴上来吧。
  部分代码如下:
        Acad::ErrorStatus es1 = spl1->getFirstDeriv(pt1,pt1tangent);
        Acad::ErrorStatus es2 = spl2->getFirstDeriv(pt2,pt2tangent);
getFirstDeriv()有两种形式,一种输入参数是点,另一种是param.
如果是先由pt1, pt2求param1,param2,再求切向不会出错.
你试试把捕捉关上看看。  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:56
发表于 2014-8-8 15:56:36 | 显示全部楼层
mcfield 发表于 2014-8-8 15:47
部分代码如下:
        spl1->getClosestPoi ...
你试试把捕捉关上看看。
这是arx的操作,应该与画图中的捕捉没关系吧.  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:22
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:22:58 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-8-8 15:56
你试试把捕捉关上看看。
你试试看,API测试,端点捕捉打开的时候,任何点都最近点都返回的是距离最近的端点。你的出错看应该是点没在SPL线上。  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:26
发表于 2014-8-8 16:26:12 | 显示全部楼层
点在spl上.如图 青色的线是spl.一共有三个圆点.最左边的圆点是点A, 最右边的点是直接求最近点得到的。中间的这个点是得到最近点后,再求param,再根据param反求点得到的。两个点均在spl上。 [attachimg]9030[/atta  详情 回复 发表于 2014-8-8 17:47
 楼主| 发表于 2014-8-8 17:47:20 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-8-8 16:26
你试试看,API测试,端点捕捉打开的时候,任何点都最近点都返回的是距离最近的端点。你的出错看应该是点 ...
但从直觉上说,这两个点都不是最近点。getClosestPointTo()函数的原理到底是什么?
发表于 2014-8-8 19:07:56 | 显示全部楼层
我的我的直觉也和你一样{:soso_e103:}
发表于 2014-8-8 19:22:57 | 显示全部楼层
如果不是对象捕捉的问题,
那就这样想:arx求最近点的函数具有我们现在未知的一些约束条件。
可能是哪方面呢?
不清楚,
假如对该函数具体实现及算法未明的情况下猜测:
对于你实例中的例子,
1.拟合点数量?
2.拟合方式?
3.A点相对于曲线的位置特征?
4.是曲线规模过大还是结构相对复杂导致的?
5.是否一定要用该函数?不用效率上有没有特别要求?
6.
如果一定要用该函数,将原规模的曲线"降点复杂度"是否可行?
7."按比例缩放后"是否也出现这种问题??
发现了一个特征。还是那个图中,最右边点(最近点)和中间点(反求点)连线与中间点处的切线是垂直的。或许可以认为,反求点是最近点某种意义上的最近点。  详情 回复 发表于 2014-8-9 20:18
不用这个函数,也没别的函数可用。 其他几项我再看看。 谢谢你的回答。  详情 回复 发表于 2014-8-9 19:09
 楼主| 发表于 2014-8-9 19:09:56 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-8-8 19:22
如果不是对象捕捉的问题,
可能是哪方 ...
不用这个函数,也没别的函数可用。
其他几项我再看看。
谢谢你的回答。
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:18:08 | 显示全部楼层
如果不是对象捕捉的问题,
可能是哪方 ...
发表于 2014-8-9 20:38:08 | 显示全部楼层
你那条样条曲线长度是不是很长?是用什么方式拟合的?在图上拟合或控制的点位在哪里?
发表于 2014-8-9 20:44:43 | 显示全部楼层
试一下将样条曲线转换成acge对应类再作处理吧,记忆中提供了更多可处理的函数
发表于 2014-8-9 20:51:38 | 显示全部楼层
建议提供个例子文件给大家看看吧
这应该是一个普偏的问题,也许答案很简单
附件中是一个dxf文件。与上面的例子不同,更为清晰。里面有三个点ABC。分别为已知点,最近点及反求点。 里面的spline由13个拟合点,及起点终点的切向量拟合,用弦的形式参数节点化。 黄线是C处的切线,可以看到它  详情 回复 发表于 2014-8-10 11:15
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.755218 second(s), 60 queries , Gzip On.
