查看: 4014|回复: 15
[求助] 关于函数 REM
已领礼包: 924个
发表于 2014-8-9 07:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手!在我的电脑上(rem 3657.6 76.2)返回76.2    (rem 2590.8 76.2)返回8.52651e-014   (rem 2743.2 76.2)返回76.2它们的余数应该都是零呀!为什么返回不一样!!!
已领礼包: 12493个
发表于 2014-8-9 08:03:13 | 显示全部楼层
一般rem函数用在整数比较准。如果用实数会因为数据的离散性而产生误差。
厉害!!!!那有没有另外一个函数可以替代它用在实数上是比较准确的呢?  详情 回复 发表于 2014-8-9 08:29
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:28:06 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}厉害!!那么请问有没有另外一个函数能替代它用在实数上呢?
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:29:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}厉害!!!!那有没有另外一个函数可以替代它用在实数上是比较准确的呢?
可以考虑将小数点取整再REM 这样可以吗?  详情 回复 发表于 2014-8-9 12:13
已领礼包: 685个
发表于 2014-8-9 12:13:39 | 显示全部楼层
可以考虑将小数点取整再REM
这样可以吗?
发表于 2014-8-9 13:12:27 | 显示全部楼层
只要有一个 数是整数就比较准了!
如果两个都是实数, 那么先 除 用 除完的 小数乘被除的数 就是余数 了! 大概差不多
受教了,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2014-8-13 05:59
好久不见了,可好。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:54
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-9 13:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
极小时可以认为0了,浮点运算及二进制存储特性,不是bug
已领礼包: 604个
发表于 2014-8-9 13:46:15 | 显示全部楼层
论坛中有自定义rem,利用的相减递归
发表于 2014-8-9 14:53:19 | 显示全部楼层
浮点数在计算机不能精确的表达,所以不存在取余数,余数都是整数计算。
不玩就挺好! 一玩就又玩了半个月!哎  发表于 2014-8-9 20:54
发表于 2014-8-9 14:54:06 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2014-8-9 13:12
只要有一个 数是整数就比较准了!
如果两个都是实数, 那么先 除 用 除完的 小数乘被除的数 就是余数 了! ...
好久不见了,可好。
已领礼包: 12493个
发表于 2014-8-9 19:03:11 | 显示全部楼层
  1. (defun rem (a b)
  2. (- a (* (fix(/ a b)) b))
  3. )
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2014-8-13 05:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
只要有一个 数是整数就比较准了!
受教了,谢谢啦!
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.426485 second(s), 52 queries , Gzip On.
