楼主: lucas3
[求助] 修改标注精度
 楼主| 发表于 2014-8-13 16:21:56 | 显示全部楼层
谢谢Free-Lancer大师,您的程序完美解决了我的问题,还有一点小小的请求,就是角度标注的精度,如果原程序中增加对角度标注精度的修改最好,如果不行那能否增加一个?命令t3用于修改角度标注精度。
增加个判断即可  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:46
发表于 2014-8-13 16:46:22 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-8-13 16:21
谢谢Free-Lancer大师,您的程序完美解决了我的问题,还有一点小小的请求,就是角度标注的精度,如果原程 ...
增加个判断即可
  1. (defun c:t1 (/ n)
  2.   (fy:begin)
  3.   (if (and (ssget '((0 . "DIM*")))
  4.            (setq n (getint "\n精度: "))
  5.            (<= 0 n 8)
  6.       )
  7.     (vlax-for dim (fy:cset)
  8.       (if (vlax-property-available-p dim 'TextPrecision)
  9.         (vla-put-TextPrecision dim n)
  10.         (vla-put-PrimaryUnitsPrecision dim n)
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (fy:end)
  15.   (princ)
  16. )
  17. (defun c:t2 ()
  18.   (fy:begin)
  19.   (if (ssget '((0 . "DIM*")))
  20.     (vlax-for dim (fy:cset)
  21.       (vla-put-TextOverride dim "") ;_恢复默认文字
  22.       (if (vlax-property-available-p dim 'TextPrecision)
  23.         (vla-put-TextPrecision
  24.           dim
  25.           (cdr
  26.             (assoc 272 (tblsearch "dimstyle" (vla-get-stylename dim)))
  27.           )
  28.         )
  29.         (vla-put-PrimaryUnitsPrecision
  30.           dim
  31.           (cdr
  32.             (assoc 271 (tblsearch "dimstyle" (vla-get-stylename dim)))
  33.           )
  34.         )
  35.       ) ;_恢复默认样式标注精度
  36.     )
  37.   )
  38.   (fy:end)
  39.   (princ)
  40. )
谢谢大师,您真是个好人!再次感谢!  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:01
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lucas3 + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-8-13 17:01:59 | 显示全部楼层
谢谢大师,您真是个好人!再次感谢!
发表于 2014-10-13 11:04:41 | 显示全部楼层
这个程序好!
发表于 2014-10-13 11:06:12 | 显示全部楼层
T1 no function definition: FY:BEGIN
谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:14
去开源函数库找  发表于 2014-10-13 11:12
发表于 2014-10-13 11:14:41 | 显示全部楼层
        谢谢!
发表于 2020-4-24 20:42:33 | 显示全部楼层
同你提出的问题,我没找到解决的方法,请教下
发表于 2020-4-24 20:45:48 | 显示全部楼层
同你提出的问题,我没能解决,请指导
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.165411 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
