查看: 2013|回复: 6
[求助] 求问关于ssget数字筛选的问题
发表于 2014-8-12 13:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否像(ssget "X" '((0 . "CIRCLE")(-4 . ">=")(40 . 2)))选择半径大于2的圆这样选择大于2的数字呢,该怎么写呢
发表于 2014-8-12 14:54:00 | 显示全部楼层
(ssget "X" (list (cons 0  "CIRCLE")(cons -4  ">=")(cons 40  2))) 或者 (ssget "X" (list '(0 . "CIRCLE") '(-4  . ">=") '(40 . 2)))如果想用变量来替代2的话,还是第一种
已领礼包: 6530个
发表于 2014-8-12 15:22:16 | 显示全部楼层
不可以这样选,圆组码40表示半径,是数值,所以可以使用>=,而图面的数字是字符串,不可以这样比较,所以只能先选择文字,然后再处理。
发表于 2014-8-12 15:40:41 | 显示全部楼层
楼上长老说的很清楚了,组玛40的是实数可以比较大小,文字是字符串,是祖玛1,不能比较大小在SSGET里面。
你可以选择比如都是1开头的文字,用 (ssget '((1 . "1*")))
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-12 15:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
Autocad看到的“数字”是string 可比较大小的要float,double, int型
 楼主| 发表于 2014-8-12 16:28:40 | 显示全部楼层
哦,谢谢哈,一直纠结怎么不能选...
已领礼包: 12493个
发表于 2014-8-12 21:31:19 | 显示全部楼层
可以这样选,开头非1且非2的就是要选择的数字了
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~1*,~2*"))))
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.442019 second(s), 41 queries , Gzip On.
