查看: 2231|回复: 12
[求助] 求助一段很简单的lisp
发表于 2014-8-18 18:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用在批处理里的:
1,选择全部
2,将所有图元放到0层
3,将所有图元的颜色改成bylayer
4,保存退出
新人谢过了
已领礼包: 1268个
发表于 2014-8-18 19:24:10 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (command ".chprop" "all" "" "la" "0" "co" "bylayer" "")
  (command ".qsave")
  (command "quit")
  (princ)
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:41:55 | 显示全部楼层
这段代码单独做lisp是可以的
批处理好像不行哦
命令: script
输入脚本文件名 <C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\123\无标题_Page001.scr>:
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\AUTOcad批量处理程序1.6无广告绿色版\batch.scr
命令: (defun c:tt ()
(_>   (command ".chprop" "all" "" "la" "0" "co" "bylayer" "")
(_>   (command ".qsave")
(_>   (command "quit")
(_>   (princ))*取消*
(_> *取消*
然后批处理的那个表示不行退出了...
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-19 11:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个是lisp,script就不是这样了,lisp用appload加载后执行 tt 命令
chprop all “” la 0 co bylayer “”
qsave
quit
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:56:48 | 显示全部楼层
楼上这一段运行到一半也终止了...
命令: script
命令: chprop
选择对象: all 找到 6803 个
选择对象: ""
*无效选择*
需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M
)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)
这是为什么?
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-19 12:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
script中回车是什么
把 “”  替换为 空格
chprop all   la 0 co bylayer
qsave
quit
今天又做了一下,基本做出来了,也保存成功了,但是co bylayer这个效果没有做出来,就是昨天那组代码 chprop all la 0 co bylayer qsave quit 这是为什么啊... 另外 现在我想做一个完整的代码 1,选择全  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:18
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:40:27 | 显示全部楼层
这次没有被卡住,但是文件跑了一遍以后没有变化,也没有被保存过的样子
:还是不行
有没有好一点的批处理软件...
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:18:34 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-8-19 12:13
script中回车是什么
把 “”  替换为 空格
今天又做了一下,做出来了,也保存成功了,但是la 0 co bylayer这个两个效果都没有做出来,就是昨天那组代码
qsave
quit
这是为什么啊...
另外
现在我想做一个完整的代码
1,选择全部
2,将所有图元放到0层
3,将所有图元的颜色改成bylayer
4,选中线宽为0.5的对象
5,将其改成红色
6,保存退出
应该再怎么写,谢谢了{:soso_e183:}
已领礼包: 9346个
发表于 2014-8-20 10:34:17 | 显示全部楼层
处理类似的批次工作,我们的作法是用Lisp程序
调试无误后,再于Script中调用该程序
这段就是正确的啊 (defun c:tt () (command ".chprop" "all" "" "la" "0" "co" "bylayer" "") (command ".qsave") (command "quit") (princ) ) 怎么改成script  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:50
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:50:45 | 显示全部楼层
这段就是正确的啊
(defun c:tt ()
  (command ".qsave")
  (command "quit")
  (princ)
怎么改成script
已领礼包: 9346个
发表于 2014-8-20 11:09:33 | 显示全部楼层
script中要注意 空格 换列
容易发晕,在里头折腾够了,早改换用程序了...
能不能写出来看一看...,我就用了这一段  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:05
 楼主| 发表于 2014-8-20 14:05:46 | 显示全部楼层
Underway 发表于 2014-8-20 11:09
script中要注意 空格 换列
能不能写出来看一看...{:soso_e112:},我就用了这一段
发表于 2014-8-27 11:26:39 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.443287 second(s), 54 queries , Gzip On.
