查看: 2066|回复: 6
[求助] [求助]:关于保存路径的问题(加急,加急!)
发表于 2002-5-29 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我用lisp将一些信息写成txt文件,保存起来。现在为了实现共享,就要求把txt文件保存到另一个机器的公共路径下,怎样能够实现哪?急呀!
已领礼包: 444个
发表于 2002-5-29 09:12:34 | 显示全部楼层
需要达到什么样的效果,看得怎么有点糊涂呀?
LISP提供操作注册表的命令,不知可不可以达到你的要求。
发表于 2002-5-29 09:26:08 | 显示全部楼层
比如: 机器PUBMACHINE中share目录完全共享,
则保存为
\\pubmachine\share\test.txt
即可
发表于 2002-5-29 09:48:22 | 显示全部楼层
将网上邻居映射为本机的硬盘,比如为f:,这样在lisp程序中目录就是f:\\test.txt了.还有一点记不表了,好象可以用/来代替\,这样就不用输入两个\\了,如果成立的话,就可以按秋枫的做法,目录全路径就是//机器名/share/test.txt,可以一试.
 楼主| 发表于 2002-5-30 00:02:22 | 显示全部楼层
我直接昨天试过:
(setq  wjm  "\\Server\\Share\\sys.ini")
(setq f (open  wjm "w"))
总是提示说非法的文件名 。说明:share是服务器上的完全共享目录。服务器名为:Server
将网络邻居映射为本机硬盘,我还没有试过。我先试试再请教。谢谢。
 楼主| 发表于 2002-5-30 00:09:25 | 显示全部楼层
通过映射的方法很奏效。谢谢
可以有个交代了,非常谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2002-5-30 04:13:05 | 显示全部楼层
可以用(getfiled title default ext flags)函数。
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.481085 second(s), 44 queries , Gzip On.
