查看: 2473|回复: 1
3dmax衰减贴图
发表于 2014-8-22 14:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
3dmax衰减贴图作者:TIM |  时间:2014-08-21 |  浏览:3 |  0 条评论 编辑文章
衰减贴图
使用此贴图可以产生出明到暗的透明衰减效果,强的地方透明,弱的地方不透明,与[标准]材质的[透明衰减]相似,只是控制的能力更强。衰减贴图作为不透明贴图时,可以产生透明衰减影响;将它作用于发光贴图.可以产生光晕效果,常用于制作霓虹灯、太阳光、发光灯笼等,它还常用于[蒙版]和[混合]贴图,用来制作多个材质渐变融合或覆盖的效果。图10—38所示为在自发光中施加了[衰减]贴图的效果。
按M键,打开材质编辑器,单击漫反射颜色贴图通道按钮.在弹出的[材质/贴图浏览器]对话框中双击[衰减]选项,则材质进入到[衰减]贴图级别,参数面板如图10—39所示。
标签:
本文永久网址:http://33dmax.com/shuaijian/
如需转载请注明出自3dmax教程网
发表于 2024-3-12 08:32:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.348783 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
