楼主: csharp
[原创] 程序 喷淋覆盖率
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
一Line和Spline设断点运行居然成功了,去掉断点运行又挂了,郁闷
发表于 2014-8-24 21:36:28 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-8-23 22:10
只要有 Spline 就会挂掉,其它 Line Circle Ellipse Pline Arc 测试都正常,再找找是哪段出错的
看看,要保证点在SPLINE上,并且不是端点。
lzh这个用的是Ge,断开是参数,其它的还没有看明白  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:03
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-24 22:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵 以前考虑过打断自相交 db曲线是办不到的 只能用ge
自相交 用 DB 也可以,只不过绕一些  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:20
发表于 2014-8-24 22:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
我的代码里spline的处理可能问题很大。。。
发表于 2014-8-24 22:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑是不是把封闭曲线也当做自相交打断了先 所以出错了?
不封闭的也 挂掉  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:21
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:20:28 | 显示全部楼层
自相交 用 DB 也可以,只不过绕一些
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:21:08 | 显示全部楼层
不封闭的也 挂掉, 看了几天CurveCurveIntersector3d  和 Interval 一直没有搞明白
发表于 2014-8-24 23:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
好像我这不封闭不会挂
我是 Windows 7 + Autocad 2014 (32bit) ,用两个系统函数 GetGeCurve 和 Curve.CreateFromGeCurve 替换了你的 ToCurve3d 和 ToCurve  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:36
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:36:33 | 显示全部楼层
雪山飞狐(lzh) 发表于 2014-8-24 23:32
好像我这不封闭不会挂
发表于 2014-8-24 23:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑cad的getgecurve也没处理好
今天写了个测试非闭合 Spline -> GetGeCurve -> 用长度四等分取参数对 GeCurve -〉GetSplitCurves -〉根据 GeCurve 进行 Curve.CreateFromGeCurve 运行正常  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:23
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-25 19:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-25 20:24:28 | 显示全部楼层
来了 这个试下 应该是这里搞错了 嘿嘿
public static Curve3d GetSubCurve(this Curve3d curve, double from, double to)
            if (curve is NurbCurve3d)
                NurbCurve3d nc3d = (NurbCurve3d)curve.Clone();
                Interval inter = curve.GetInterval();
                bool atStart = inter.LowerBound == from;
                bool atEnd = inter.UpperBound == to;
                if (atStart && atEnd)
                    return nc3d;
                else if (atStart || atEnd)
                    nc3d.HardTrimByParams(from, to);
                    return nc3d;
                else
                    if (nc3d.IsClosed())
                        nc3d.MakeOpen();
                    return nc3d;
            else
                Curve3d c3d = (Curve3d)curve.Clone();
                c3d.SetInterval(new Interval(from, to, 0));
                return c3d;
刚看了下2015手册,Curve3d 包括 Autodesk.AutoCAD.Geometry.CircularArc3d Autodesk.AutoCAD.Geometry.CompositeCurve3d Autodesk.AutoCAD.Geometry.EllipticalArc3d Autode  详情 回复 发表于 2014-8-25 21:01
发表于 2014-8-25 20:29:13 | 显示全部楼层
闭合的SPL我的代码会从起点断开一次
而且代码没考虑交点同时在起点和终点的再次打断 可能有时会有点问题
已领礼包: 859个
 楼主| 发表于 2014-8-25 20:37:49 | 显示全部楼层
代码在办公室电脑,明天试一试,看了这几段对 Curve3d 理解了很多
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.524252 second(s), 55 queries , Gzip On.
