查看: 2975|回复: 4
[API建议] 增加 GetPlane 方法
发表于 2014-8-25 21:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 XdRxApi 中很多地方会用到 Plane  数据,Entity 本身有 GetPlane 方法,目前 API 还没有可以 GetPlane 的直接方法,Getpropertyvalue 里面没有这个,建议增加,这样很多地方可以直接应用
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:37:59 | 显示全部楼层
找到了, xdrx_entity_getplane , 用惯了 xdrx_getpropertyvalue ,其他函数很少去看,每次都是先行查看 getpropertyvalue 是否有方法
发表于 2014-8-26 14:13:53 | 显示全部楼层
单独的有
xdrx_curve_getplane
xdrx_region_getplane
xdrx_mline_getplane
发表于 2014-8-26 18:07:45 | 显示全部楼层
Object -> Entity -> ...
GetPropertyvalue 自上而下都可以有的,这也是 GetPropertyvalue 的初衷,也是其强大的根源
发表于 2016-4-17 02:41:56 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.441382 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
