查看: 1278|回复: 0
浴室瓷砖清洁小窍门!
发表于 2014-8-27 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          瓷砖清洁是大家都很头痛的问题。尤其是清洁厨房、卫生间瓷砖,这两个地方是最容易脏也是最难清洁的地方。首先我们购买瓷砖时一定要选择质量好的,下面给大家分享的是佛山瓷砖的清洁方法,如果瓷砖质量差可能无法用此方法清洗干净,因此大家在选购瓷砖时尽量选择佛山品牌瓷砖。
     为坚持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,卫浴间的瓷砖常被油腻、水锈、皂垢等玷污。可以使用多功能去污膏清洁。至于瓷砖缝隙处,可先用刷子蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处刷一道防水剂即可。 对石材外表颜色及内部矿物成分产生不利的反应。尤其严重的大多数清洗剂一定要在石材外表反应至少五分钟才有效果,目前家庭所大量使用的清洁消毒剂均含有对天然石材影响很大的酸碱等化学物质。然而在这段时间里清洗剂已经在破坏石材了所以清洗浴室石材外表应采用酸碱值为中性的清洗剂。因为目前瓷砖粘贴所采用的水泥砂浆的粘结牢度不够,瓷砖在使用过程中常出现松动、脱落等问题。且长期处在湿润环境下,所以易松动并脱落。有一个方法,采用树脂型粘结剂粘贴瓷砖,强度不只可达到或超过瓷砖的本体强度,而且临时处于湿润环境也不会造成脱落。
     如果是酒店等大面积使用的工程瓷砖在清洁时可能就需要使用清洁剂,我们自己家里的卫生间、厨房小面积可以使用以上方法,尽量少使用清洁剂,以免危害健康!
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.451233 second(s), 31 queries , Gzip On.
