查看: 2286|回复: 1
测绘及与GIS相关行业设计的一款软件 WiseImage.Pro.Geo.Edition.v7.0.WiN32 1CD
发表于 2014-8-30 09:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
烃类蒸汽转化炉的炉膛截面评级程序REFORM-3PC.V7.0
WiseImage Pro Geo Edition可载入多个光栅文件且能同时载入的文件数可以说是无限。对于各种各样的地图、平面图、航空照片、草图及其它光栅图的管理,WiseImage Geo 提供了一个专业的解决方案。QQ:16264558      TEL:13963782271 它也有一套高端工具可对扫描的图像进行编辑、更新及数字化(半自动或全自动)
用于测绘及与GIS的特殊工具的特点:
用户可以自由设定界面。
可制作不同的用户坐标系统。
可半自动或全自动地识别光栅多义线和轮廓线。
可全自动地将光栅转换为多义线并提取其属性的特殊技术。
内置文本识别引擎并可外挂 OCR。
可创建多页光栅图且每一页均用其原来的坐标系统。
可设置 TIFF 属性, 支持AutoCAD 的 DWG/DXF 文件及 LizardTech MrSID、ER Mapper、ESRI、DGN 和 PDF 等文件格式
可载入保存GeoTIFF 格式文件, 包括多页GeoTIFF ; World File 则支持所有的光栅格式。
智能的对象选取、拆分工具。
用于测绘图的自动多义线修正功能。
可用脚本语言编写与GEO相关的功能,例如:可用WiseImage Geo提供脚本语言编写功能将所扫描的地图和已矢量化的对象转换为采用AutoCAD Map或 Map Guide 地理坐标的图形。
WiseImage Pro Geo Edition是为测绘及与GIS相关的行业设计的. 它有各种先进的功能用于地图处理,有独到的光栅转矢量技术,新一代软件可由用户设定界面并支持VBS和JavaScript。WiseImage Geo 可以说是对既有光栅又有矢量并还有任意其它信息的图纸的终极解决方案。
发表于 2014-9-23 03:00:18 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.356660 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
