查看: 2256|回复: 3
[求助] 请教:提前命令行内容
发表于 2014-8-30 19:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,调用别的程序一个命令,输出了下面两个“*”之间的内容,有什么办法用lisp提取出来嘛,我只需要提取轨面高程冒号后面的数字。
命令: _SWPROMGC
请输入所要查询的里程: 10100
** 查询里程: 10100.0000, 设计高程: 24.5120, 轨面高程: 24.5120. **
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-30 21:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
搞清数据后自己直接写提取
已领礼包: 1268个
发表于 2014-8-31 07:25:26 | 显示全部楼层
试试 (getvar "LASTPROMPT")
命令 COPYHIST        将命令行历史记录文字复制到剪贴板
但是你从剪贴板把记录读出来要借助其他工具
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-2 18:12:51 | 显示全部楼层
等待最新的API下载
用下面代码就可以得到你要的文字内容了。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and
  3.         (setq txt1 (xdrx_document_getCmdLineText 1024))
  4.         (setq txt2 (xdrx_string_split txt1 "命令: "))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (princ "\n")
  8.       (setq txt3 (cadr (reverse txt2)))
  9.       (princ txt3)
  10.       (princ "\n")
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.386117 second(s), 35 queries , Gzip On.
