查看: 6160|回复: 20
[求助] lisp xdrx API 编译
已领礼包: 75个
发表于 2014-9-2 20:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用的xd API的插件写了个程序,可是我自己的电脑上不知道怎么回事,无法加载API,总是提醒加载错误。
无奈只好在其它电脑上加载了,完成程序,本想直接编译成  .vlx或者,.fas文件,直接加载,偏偏事与愿为,
现在问题来了,我的电脑加载不了API是不是就无法使用,API插件编写的程序了。
有什么办法解决这个问题?
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-2 21:31:28 | 显示全部楼层
你电脑上加载不了API,那肯定程序不能用了。找找原因,为什么别的电脑能加载,你的电脑不行?
系统什么环境,CAD什么版本?
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:01:43 | 显示全部楼层
两样版本的cad同样的操作系统,我的笔记本就是加载不上,难道要我重新安装,系统,cad?
这个动静也太大了吧,
你在试验下昨天更新的0902版本的API,2007在我XP系统下测试了,可以加载。 你要是还加载不上,可能是你的ACAD丢失了什么文件了,或者是绿化版的? 一般重新装下CAD就行了。  详情 回复 发表于 2014-9-3 08:17
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-3 08:17:01 | 显示全部楼层
这个动静也太大了 ...
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:35:05 | 显示全部楼层
看来要重新装下cad了,
经常用一些外挂或者自己写lisp时建议装完整版,并且用注册方式,不要用破解  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:07
已领礼包: 859个
发表于 2014-9-3 13:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
bbswen 发表于 2014-9-3 12:35
看来要重新装下cad了,
真是郁闷了,重装了三遍,还是加载不了, 各种尝试, 只能回头试试,系统也重新装下了, cad2007 完全安装,系统,xp sp2 升级到sp3仍然不行。 莫名的火啊,  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:10
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:52:31 | 显示全部楼层
两样版本的cad同样的操作系统,笔记本加载不上,
回去重新装下cad试下,怕麻烦,折腾啊
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:10:14 | 显示全部楼层
真是郁闷了,重装了三遍,还是加载不了,
各种尝试,{:soso_e127:}
只能回头试试,系统也重新装下了,
莫名的火啊,
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:53:54 | 显示全部楼层
知道啥叫郁闷,重装cad没有用,重装系统,死机,:'(
什么提示  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:58
已领礼包: 859个
发表于 2014-9-3 20:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
什么提示
D:\Program Files\AutoCAD 2007\Support\tt\XDRX_API.R2007.arx 是无效 ARX 文件。 AcRxDynamicLinker 加载“D:\Program Files\AutoCAD 2007\Support\tt\XDRX_API.R2007.arx”失败 D:\Program Files\AutoCAD 200  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:03
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:02:28 | 显示全部楼层
D:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe无法加载 XDRX_API.R2007.arx 文件。
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:03:26 | 显示全部楼层
你下载下最新的0902版本,我在XP的2007上加载测试,可以。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:11
已领礼包: 75个
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:04:29 | 显示全部楼层
真的有可能是API的问题,根本就不识别,只针对我的这个电脑。{:soso_e127:}
你重装电脑都死机? 那你机器硬件有问题吧? 你为什么不装下2008试下呢,2008和2007习惯上没什么区别。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:13
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-3 21:11:37 | 显示全部楼层
AcRxDynamicLinker  ...
我自己家里的台式机都可以正常加载,偏偏我的笔记本不能加载, 不知道是什么状况  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:18
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-3 21:13:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.612110 second(s), 58 queries , Gzip On.
