查看: 1900|回复: 0
苗木叶片的处理?
发表于 2014-9-3 09:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期以来,园林绿化废弃物始终没有得到很好的处置,目前,它们绝大多数被送往垃圾站进行填埋或焚烧。前几年,绿化面积没有现在这么大,也没有这么多“绿色垃圾”。现在绿化好了,覆盖面大了,垃圾自然也就多了,尤其是秋冬季,落叶多,植物修剪量大,因为没有合适的堆放场地,不能及时处理绿化废弃物,造成绿化养护单位乱堆、乱倒枯枝败叶的现象时有发生,绿化废弃物正不断增加,已成为城市环境的负担。
  比如修剪垂柳时,产生了一车的垃圾,然后去哪里倒始终是一个问题。比如堆放在垃圾场,但毕竟能堆放的量是有限的。以前城郊地带还是比较多的,很多农民要烧柴火,所以有时直接拉给他们也可以,现在不行了。如果有个枝条粉碎机就好了,可以将这些修剪下来的树枝进行无害化处理,从而达到循环利用的目的,最终使其‘落叶归根’。
        随着园林绿化的需要,每年都需要大量的肥料,园林绿化废弃物的主要成分为有机物质,是不可多得的有机资源,如果能加以合理利用,这里也蕴藏着无限的商机。但目前这一项目还是一个新生事物,面临的困难也很多,希望不久的未来能够实现。
        更多绿化苗木资讯就在保定北方绿化苗木网——http://www.lvhuamiaomuwang.com/daqiaomulei/153.html
GMT+8, 2026-11-22 09:27 , Processed in 0.177424 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
