查看: 1697|回复: 0
将长期不需要显示的图层冻结
发表于 2014-9-4 10:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
将长期不需要显示的图层冻结,可以提高系统运行速度,减少了图形刷新的时间,因为这些图层将不会被加载到内存中。cad不会在被冻结的图层上显示,打印或重生成对象。
在cad中把图层冻结的方法有如下几种:
在图层特性管理器对话框中单击要冻结的图层前的冻结图标,即可冻结该图层。
在默认选项卡中,打开图层面板中的图层控制下拉列表,单击目标图层。
打开图层工具栏下拉列表,单击目标图层前的图标即可冻结该图层。
如果要冻结的图层为当前图层,将弹出对话框,提示无法冻结当前图层,此时需要将其他图层设置为当前图层才能冻结该图层。
推荐阅读:cad怎样标注尺寸 cad尺寸标注快捷键
GMT+8, 2026-11-4 22:31 , Processed in 0.405611 second(s), 32 queries , Gzip On.
