查看: 2364|回复: 7
[求助] 函数调用!
发表于 2014-9-5 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把论坛上rave版主帖子里面的一个函数加入Hello.cpp的里面,想尝试调用,编译器说函数selectEntityInLayer的参数不对,那位兄台帮我看看,告诉我该怎样填写这个参数!
// 测试.cpp : 定义 DLL 应用程序的导出函数。
#include "stdafx.h"
#include <aced.h>
#include <rxregsvc.h>
#include <migrtion.h>
#include <dbsymtb.h>
#include <dbapserv.h>
#include <string.h>
#include <dbmain.h>
#include <cstringt.h>
#include <atlstr.h>
#include <dbidar.h>
#include <crtdbg.h>
//#include <acedxref.h>
//定义两个函数
void initApp();
void unloadApp();
void helloWorld();
//遍历容器
Acad::ErrorStatus  selectEntityInLayer(
        CString nLayerName,
        AcDbObjectIdArray& nIDs,
        bool nModelSpace
void initApp()
        //register a command with the AutoCAD command mechanism
        acedRegCmds->addCommand(ACRX_T("HELLOWORLD_COMMANDS"),
                ACRX_T("Hello"),
                ACRX_T("Bonjour"),
                ACRX_CMD_TRANSPARENT,
                //helloWorld);
        selectEntityInLayer("0",AcDbObjectIdArray& nIDs,bool nModelSpace));
void helloWorld()
        acutPrintf(ACRX_T("\nHello World!"));
//函数名称:selectEntityInLayer
//函数类型:Acad::ErrorStatus
//返回值:
//功能描述:选择指定层上的实体,得到其对象属性标识符!
//函数作者:Darcy
//创建日期:200X-XX-XX
//参数列表:
//变量名:nLayerName      变量类型:CString               变量说明:
//变量名:nIDs            变量类型:AcDbObjectIdArray&    变量说明:
//变量名:nModelSpace     变量类型:bool                  变量说明:
                                         CString nLayerName,
                                         bool nModelSpace
    Acad::ErrorStatus es=Acad::eOk;
    AcDbBlockTable*        pBlockTable=NULL;
    AcDbBlockTableRecord*  pSpaceRecord=NULL;
    if (acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()==NULL)
        return Acad::eNoDatabase;
    if ((es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead))==Acad::eOk)
        char entryName[13];
        if (nModelSpace)
            strcpy(entryName,(const char*)ACDB_MODEL_SPACE);
        else
            strcpy(entryName,(const char*)ACDB_PAPER_SPACE);
        //Get the Model or Paper Space record and open it for read:
        if ((es = pBlockTable->getAt((const wchar_t* )entryName, pSpaceRecord, AcDb::kForRead))==Acad::eOk)
                AcDbBlockTableRecordIterator* pIter;
                if (pSpaceRecord->newIterator(pIter)==Acad::eOk)
                    for (pIter->start();!pIter->done();pIter->step())
                        char *name=NULL;
                        AcDbEntity* pEntity;
                        if (pIter->getEntity(pEntity,AcDb::kForRead)==Acad::eOk)
                            name=(char*)pEntity->layer();
                            if (nLayerName.CompareNoCase(name)==0)
                                nIDs.append(pEntity->objectId());
                            pEntity->close();
                            acutDelString(name);
                    delete pIter;
                pSpaceRecord->close();
        pBlockTable->close();
    return es;
void unloadApp()
        acedRegCmds->removeGroup(ACRX_T("HELLOWORLD_COMMANDS"));
extern "C"
AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
//void acrxEntryPoint(void* pkt)
        switch (msg)
        case AcRx::kInitAppMsg:
                acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
                acrxRegisterAppMDIAware(pkt);
                initApp();
                break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
                unloadApp();
                break;
        default:
                break;
        return AcRx::kRetOK;
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-5 16:12:23 | 显示全部楼层
你是怎么调用的,把你的代码贴上来,另外多看下编译器的信息,都提示你是什么原因过不了。
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:18:58 | 显示全部楼层
上面就是代码,调用那句在这里
void initApp()
                ACRX_T("Hello"),
                ACRX_T("Bonjour"),
                //helloWorld);
就是最后一句,selectEntityInLayer("0",AcDbObjectIdArray& nIDs,bool nModelSpace));
我看函数介绍,第一个参数是图层,Cstring型,我填的是“0”层,第二个和第三参数就不懂了,直接不管他,编译器告诉我" nIDs",未定义!
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-5 16:29:35 | 显示全部楼层
首先你的代码不应该放到INITAPP里面,这段是在ACAD运行时候首先运行的的部分。你要放到定义的命令 HELLOWORLD_COMMANDS 里面。
另外:
由于是UNICODE,你不能直接用“0”, 要改为:_T("0")
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:39:03 | 显示全部楼层
那第二个参数和第三个参数怎么赋值呢?
调用函数前,你要声明变量 CString lyrName; AcDbObjectIdArray mIds; lyrname=_T("0"); select....(lyrname,mIds,true) 选择的实体给你放到ID数组mIds里面了,你可以遍历这个数组进行其他操作。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:47
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-5 16:47:41 | 显示全部楼层
hh13123 发表于 2014-9-5 16:39
那第二个参数和第三个参数怎么赋值呢?
调用函数前,你要声明变量
CString lyrName;
lyrname=_T("0");
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:52:27 | 显示全部楼层
谢谢老大,编译是通过了,但遍历结果不对,正在研究,再次谢谢!
说下哪个地方不对? 把你所有的代码都贴上来吧。  详情 回复 发表于 2014-9-7 00:24
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-7 00:24:22 | 显示全部楼层
说下哪个地方不对?
把你所有的代码都贴上来吧。
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.453027 second(s), 43 queries , Gzip On.
