查看: 1621|回复: 2
[教学] 选择集作组
发表于 2014-9-6 23:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各取方便
  1. (defun ss->ents        (ss / sl el e)
  2.   (setq sl (sslength ss))
  3.   (while (setq e (ssname ss (setq sl (1- sl))))
  4.     (setq el (cons e el))
  5.   )
  6.   el
  7. )
  8. (defun Group:Make (name ss / grp grpent el)
  9.   (setq        grp    (vla-add (fy:acgroups) name)
  10.         grpent (vlax-vla-object->ename grp)
  11.         el     (entget grpent)
  12.   )
  13.   (entmod (append el
  14.                   (mapcar '(lambda (x)
  15.                              (cons 340 x)
  16.                            )
  17.                           (ss->ents ss)
  18.                   )
  19.           )
  20.   )
  21. )
评分
参与人数 2D豆 +10 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
lucas3 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-9-7 00:35:57 | 显示全部楼层
Alisp 稍微啰嗦些
  1. (defun Group:Make (name ss / grps)
  2.   (setq        grps (cdadr (vl-member-if
  3.                       '(lambda (x)
  4.                          (equal x '(3 . "ACAD_GROUP"))
  5.                        )
  6.                       (entget (namedobjdict))
  7.                     )
  8.              )
  9.   )
  10.   (if (and (not (wcmatch "`**" name))
  11.            (not (dictsearch grps name))
  12.       )
  13.     (dictadd grps
  14.              name
  15.              (entmakex
  16.                (append '((0 . "Group") (100 . "AcDbGroup") (70 . 1))
  17.                        (mapcar '(lambda        (x)
  18.                                   (cons 340 x)
  19.                                 )
  20.                                (ss->ents ss)
  21.                        )
  22.                )
  23.              )
  24.     )
  25.     (entmod
  26.       (append
  27.         (entget grps)
  28.         (list
  29.           '(3 . "*U")
  30.           (cons        350
  31.                 (entmakex
  32.                   (append '((0 . "Group") (100 . "AcDbGroup") (70 . 1))
  33.                           (mapcar '(lambda (x)
  34.                                      (cons 340 x)
  35.                                    )
  36.                                   (ss->ents ss)
  37.                           )
  38.                   )
  39.                 )
  40.           )
  41.         )
  42.       )
  43.     )
  44.   )
  45. )
已领礼包: 859个
发表于 2014-9-7 12:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
只要做有名的都需要检测名称是否存在
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
炫翔 + 3 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.463714 second(s), 34 queries , Gzip On.
