查看: 1991|回复: 0
[分享] VS2010版最常用的快捷键和其他快捷键
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-12 00:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 强迫智能感知:Ctrl+J;
2.强迫智能感知显示参数信息:Ctrl-Shift-空格;
3.格式化整个块:Ctrl+K+F
4. 检查括号匹配(在左右括号间切换): Ctrl +]
5. 选中从光标起到行首(尾)间的代码: Shift + Home(End)
6. 在方法定义和调用之点切换:Ctrl+Shift+7(8)
7. 设置断点:F9
8. 使用Tab增加缩进,Shift+Tab减少缩进
9. 格式化整篇代码: Ctrl+K, F
10. 设置书签:Ctrl+B+T,跳转书签:Ctrl+B+N
11、编辑区视图最大化:Alt+Shift+Enter;
12、注释选定块:Control+K,Control+C
13、取消注释块:Control+K,Control+U
14、查找和替换:Control+F\Control+H
15、转跳到定义,很有用的快捷键:F12
16、查找所有引用:Shift+F12
17、删除整行:Control+L
18、撤销:Control+Z
19、反撤销:Control+Y(如果是mac用户+fn)
20、折叠代码定义:CTRL + M, CTRL + O 21、展开代码定义:CTRL + M, CTRL + L
22、查看上次阅读处\反上次查看处:Control+"-"\Control+Shift+"-"
23、CTRL + G转到…
24、CTRL + U转小写
25、CTRL + SHIFT + U转大写
其他快捷键:
Ctrl+E,D ----格式化全部代码
Ctrl+E,F ----格式化选中的代码
CTRL + SHIFT + B生成解决方案
CTRL + F7 生成编译
CTRL + O 打开文件
CTRL + SHIFT + O打开项目
CTRL + SHIFT + C显示类视图窗口
F4 显示属性窗口
SHIFT + F4显示项目属性窗口
CTRL + SHIFT + E显示资源视图
F12 转到定义
CTRL + F12转到声明
CTRL + ALT + J对象浏览
CTRL + ALT + F1帮助目录
CTRL + F1 动态帮助
F1 帮助
SHIFT + F1当前窗口帮助
CTRL + ALT + F3帮助-搜索
SHIFT + ALT + ENTER全屏显示
CTRL + -向后定位
CTRL + SHIFT + -向前定位
CTRL + F4关闭文档窗口
CTRL + PAGE DOWN光标定位到窗口上方
CTRL + PAGE UP光标定位到窗口下方
CTRL + F6
CTRL + TAB下一个文档窗口
CTRL + SHIFT + F6
CTRL + SHIFT + TAB上一个文档窗口
ALT + F6下一个面板窗口
CTRL + K, CTRL + L取消remark
CTRL + K, CTRL + C注释选择的代码
CTRL + K, CTRL + U取消对选择代码的注释
CTRL + M, CTRL + O折叠代码定义
CTRL + M, CTRL + L展开代码定义
CTRL + DELETE删除至词尾
CTRL + BACKSPACE删除至词头
SHIFT + TAB取消制表符
CTRL + SHIFT + END选择至文档末尾
CTRL + SHIFT + HOME选择至文档末尾开始
SHIFT + END选择至行尾
SHIFT + HOME选择至行开始处
SHIFT + ALT + END垂直选择到最后尾
SHIFT + ALT + HOME垂直选择到最前面
CTRL + SHIFT + PAGE UP选择至本页前面
CTRL + SHIFT + PAGE DOWN选择至本页后面
CTRL + END文档定位到最后
CTRL + HOME文档定位到最前
CTRL + A全选
CTRL + W选择当前单词
CTRL + K, CTRL + P上一个标签
CTRL + K, CTRL + N下一个标签
ALT + F10调试-ApplyCodeChanges
CTRL + ALT+ Break停止调试
CTRL + SHIFT + F9 取消所有断点
CTRL + F9允许中断
CTRL + SHIFT + F5调试-重新开始
F5运行调试
CTRL + F5运行不调试
F10跨过程序执行
F11单步逐句执行
CTRL + J列出成员
CTRL + PAGE DOWN下一个视图
CTRL + B格式-粗体
CTRL + SHIFT + T格式-文字缩进
调试快捷键
F6: 生成解决方案
Ctrl+F6: 生成当前项目
F7: 查看代码
Shift+F7: 查看窗体设计器
F5: 启动调试
Ctrl+F5: 开始执行(不调试)
Shift+F5: 停止调试
Ctrl+Shift+F5: 重启调试
F9: 切换断点
Ctrl+F9: 启用/停止断点
Ctrl+Shift+F9: 删除全部断点
F10: 逐过程
Ctrl+F10: 运行到光标处
F11: 逐语句
编辑快捷键
Shift+Alt+Enter: 切换全屏编辑
Ctrl+B,T / Ctrl+K,K: 切换书签开关
Ctrl+B,N / Ctrl+K,N: 移动到下一书签
Ctrl+B,P: 移动到上一书签
Ctrl+B,C: 清除全部标签
Ctrl+I: 渐进式搜索
Ctrl+Shift+I: 反向渐进式搜索
Ctrl+F: 查找
Ctrl+Shift+F: 在文件中查找
F3: 查找下一个
Shift+F3: 查找上一个
Ctrl+H: 替换
Ctrl+Shift+H: 在文件中替换
Alt+F12: 查找符号(列出所有查找结果)
Ctrl+Shift+V: 剪贴板循环
Ctrl+左右箭头键: 一次可以移动一个单词
Ctrl+上下箭头键: 滚动代码屏幕,但不移动光标位置。
Ctrl+Shift+L: 删除当前行
Ctrl+M,M: 隐藏或展开当前嵌套的折叠状态
Ctrl+M,L: 将所有过程设置为相同的隐藏或展开状态
Ctrl+M,P: 停止大纲显示
Ctrl+E,S: 查看空白
Ctrl+E,W: 自动换行
Ctrl+G: 转到指定行
Shift+Alt+箭头键: 选择矩形文本
Alt+鼠标左按钮: 选择矩形文本
Ctrl+Shift+U: 全部变为大写
Ctrl+U: 全部变为小写
代码快捷键
Ctrl+J / Ctrl+K,L: 列出成员
Ctrl+Shift+空格键 / Ctrl+K,P: 参数信息
Ctrl+K,I: 快速信息
Ctrl+E,C / Ctrl+K,C: 注释选定内容
Ctrl+E,U / Ctrl+K,U: 取消选定注释内容
Ctrl+K,M: 生成方法存根
Ctrl+K,X: 插入代码段
Ctrl+K,S: 插入外侧代码
F12: 转到所调用过程或变量的定义
窗口快捷键
Ctrl+W,W: 浏览器窗口
Ctrl+W,S: 解决方案管理器
Ctrl+W,C: 类视图
Ctrl+W,E: 错误列表
Ctrl+W,O: 输出视图
Ctrl+W,P: 属性窗口
Ctrl+W,T: 任务列表
Ctrl+W,X: 工具箱
Ctrl+W,B: 书签窗口
Ctrl+W,U: 文档大纲
Ctrl+D,B: 断点窗口
Ctrl+D,I: 即时窗口
Ctrl+Tab: 活动窗体切换
Ctrl+Shift+N: 新建项目
Ctrl+Shift+O: 打开项目
Ctrl+Shift+S: 全部保存
Shift+Alt+C: 新建类
Ctrl+Shift+A: 新建项
VS2005的隐藏快捷键
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.411299 second(s), 28 queries , Gzip On.
