楼主: 杜流浪人
[求助] 根据z值连接多段线的代码
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2014-9-14 11:04:06 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-9-13 16:09
取得顶点表 (xdrx_getproperty e "Vertices")
制造 (apply 'xdrx_polyline_make  pts)
注意首尾点连接 ...
老师你好,我现在利用你的那段代码  完成了各条线的连接及连接成为各个一体,也完成了拟合,但是拟合有点bug,可是利用jion连接拟合后各个线的z值归0了,这个不是我想要的
你要把它转为3D POLYLINE  详情 回复 发表于 2014-9-14 11:06
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2014-9-14 11:06:06 | 显示全部楼层
我在一楼的那段代码  连接后 拟合  z值是不变的,线的属性也在,线的图层也不变。利用你这个批量连接  拟合后  线的属性不在了,z值归0,各条线都跑到0图层上了
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-14 11:06:56 | 显示全部楼层
杜流浪人 发表于 2014-9-14 11:04
老师你好,我现在利用你的那段代码  完成了各条线的连接及连接成为各个一体,也完成了拟合,但是拟合有点 ...
你要把它转为3D POLYLINE
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-14 12:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
杜流浪人 发表于 2014-9-14 11:06
我在一楼的那段代码  连接后 拟合  z值是不变的,线的属性也在,线的图层也不变。利用你这个批量连接  拟 ...
传个样图上来
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-14 15:14:46 | 显示全部楼层
2015 + 20140913版 API 测试 Elevation 及图层均不会丢失,保持原属性
我用的是 2004和2006的 主要这样做事为了批量连接等高线 ,元老 我也看过你一个帖子是 批量连接间隙等高线 可是使用未成功 那个帖子里好几段代码 都不成功  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:00
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2014-9-14 16:00:18 | 显示全部楼层
API 只要加载了, 所有版本下的表现是一样的。  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:10
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-14 16:10:25 | 显示全部楼层
杜流浪人 发表于 2014-9-14 16:00
我用的是  2004和2006的  主要这样做事为了批量连接等高线 ,元老  我也看过你一个帖子是  批量连接间隙 ...
加载了 可能是源代码 哪里 是不是有点问题  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:49
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2014-9-14 16:49:54 | 显示全部楼层
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2014-9-14 17:22:10 | 显示全部楼层
注意首尾点连接 ...
;;连接等高线后再点击连接后的等高线即可拟合
(Defun C:plj (/ ss1 ss2 Pt1 Pt2 p1 p2 p11 p22 pa pb)
(vl-load-com)
  (Setvar "Cmdecho" 0)
    (Setq Pt1 (Getvar "Vsmin"))
    (Setq Pt2 (Getvar "Vsmax"))
    (Setq Ss1 (Entsel "\n 选择1线:"))
    (Setq Ss2 (Entsel "\n 选择2线:"))
      (setq p1 (vlax-curve-getendpoint (car ss1))
     p2 (vlax-curve-getstartpoint (car ss2))
     p11 (vlax-curve-getstartpoint (car ss1))
     p22 (vlax-curve-getendpoint (car ss2))
    (setq Z1(car(assoc 38 (entget (car ss1)))))
    (setq Z2(car(assoc 38 (entget (car ss2)))))
   (if (= z1 z2)
    (setq pa (n-pt p1 list(p2 p22))
   pb (n-pt p2 list(p1 p11))
(progn
(Vl-Cmdf "line" pa pb "")
(Vl-Cmdf ".Pedit" Ss1 "Yes" "J" "C" Pt1 Pt2 "" "" )
(Vl-Cmdf pause)
(Vl-Cmdf ".Pedit" Ss1 "Yes" "s" Pt1 Pt2 "" "")
(Setvar "Cmdecho" 1)
(Princ)
;;; 返回点表中距离点最近的点
(defun n-pt (plt pt / m mpt neap)
  (if (/= plt nil)
    (progn
      (setq neap (car plt))
      (setq md (distance neap pt))
      (setq m 0)
      (repeat (length plt)
        (setq mpt (nth m plt))
        (setq dist (distance mpt pt))
        (if (> md dist)
          (setq neap mpt
                md dist
        (setq m (1+ m))
  neap
这段代码 哪里有问题  请老师看看
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-14 18:06:49 | 显示全部楼层
问题很多
  1. (Defun C:plj (/ ss1 ss2 p1 p2)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (Setvar "Cmdecho" 0)
  4.   (while (and (Setq Ss1 (Entsel "\n 选择1线:"))
  5.            (Setq Ss2 (Entsel "\n 选择2线:"))
  6.            (setq p1 (vlax-curve-getpointatparam
  7.                       (car ss1)
  8.                       (fix (+ (vlax-curve-getparamatpoint
  9.                                 (car ss1)
  10.                                 (apply 'vlax-curve-getclosestpointto ss1)
  11.                               )
  12.                               0.5
  13.                            )
  14.                       )
  15.                     ) ;_拾取点附近的端点
  16.                  p2 (vlax-curve-getpointatparam
  17.                       (car ss2)
  18.                       (fix (+ (vlax-curve-getparamatpoint
  19.                                 (car ss2)
  20.                                 (apply 'vlax-curve-getclosestpointto ss2)
  21.                               )
  22.                               0.5
  23.                            )
  24.                       )
  25.                     ) ;_拾取点附近的端点
  26.            )
  27.            (equal (caddr p1) (caddr p2) 1e-5) ;_ z
  28.       )
  29.     (progn
  30.       (vl-cmdf ".pline" "_non" p1 "_non" p2 "")
  31.       (vl-cmdf ".pedit" ss1 "j" "L" ss2 "" "")
  32.       (vl-cmdf ".pedit" ss1 "f" "" )
  33.     )
  34.   )
  35.   (Setvar "Cmdecho" 1)
  36.   (Princ)
  37. )
谢谢老师 指导 我再去实验你的代码 祝福老师  详情 回复 发表于 2014-9-15 13:15
已领礼包: 720个
 楼主| 发表于 2014-9-15 13:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-16 09:39:40 | 显示全部楼层
应该加点标注。数括号数得累死人{:soso_e100:}
编辑器有格式化功能  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:43
已领礼包: 859个
发表于 2014-9-16 10:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
czx663 发表于 2014-9-16 09:39
应该加点标注。数括号数得累死人
编辑器有格式化功能
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.526151 second(s), 51 queries , Gzip On.
