查看: 2540|回复: 1
[教学] XDGE几何库应用(三) --两曲线相切圆
发表于 2014-9-15 23:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcGeCircArc3d &
set(
const AcGeCurve3d& curve1,
const AcGeCurve3d& curve2,
double radius,
double& param1,
double& param2,
Adesk::Boolean& success);
curve1
输入任意3D曲线1
curve2
输入任意3D曲线2
radius
输入弧线半径
param1
输入曲线1上弧线的高程曲线参数值
param2
输入曲线2上弧线的高程曲线参数值
success
输出表示计算弧线是否成功
修改弧线的定义使弧线与两条输入曲线相切并含有指定半径。这个函数总是返回弧线,弧线的终点是和“param1”与“param2”相符的两输入曲线上的点。如果函数返回“success”的值是Adesk::kFalse,则函数未改变对象。
其中的参数表示计算圆的方向,即在那一边计算相切圆,只好i一个参考值
CAD中命令为
命令: cc CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
用 Ge 函数完成 主要的函数是: (xdge::setpropertyvalue gcc "set" ge1 ge2 d pam1 pam2)
  1. (defun c:tt (/ e1 e2 ge1 ge2 gcc pam1 pam2 d info)
  2.   (if (and (setq e1 (xdrx_entsel
  3.                       "\nPick Curve: "
  4.                       '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))
  5.                     )
  6.            )
  7.            (setq e2 (xdrx_entsel
  8.                       "\nPick Curve: "
  9.                       '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))
  10.                     )
  11.            )
  12.            (setq d (getdist (cadr e1) "\nRadius: "))
  13.            (setq pam1 (apply 'xdrx_curve_getparamatpoint e1)
  14.                  pam2 (apply 'xdrx_curve_getparamatpoint e2)
  15.            )
  16.            (setq ge1 (xdge::constructor (car e1)))
  17.            (setq ge2 (xdge::constructor (car e2)))
  18.            (setq gcc (xdge::constructor
  19.                        "kCircArc3d"
  20.                        '(0.0 0.0 0.0)
  21.                        '(0.0 0.0 1.0)
  22.                        1.0
  23.                      );_创建两个临时Ge圆
  24.            )
  25.            (setq info (xdge::setpropertyvalue gcc "set" ge1 ge2 d pam1 pam2))
  26.       )
  27.     (progn
  28.       (xdge::entity:make gcc)
  29.       (xdge::free)
  30.       ;;(princ info)
  31.     )
  32.   )
  33.   (princ)
  34. )
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-9-17 09:47:37 | 显示全部楼层
(3P)时,捕捉三个切点,就可画出一个圆来
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.334151 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
