查看: 1032|回复: 12
[求助]:救命:MAX文件打不开了
发表于 2003-7-1 08:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MAX文件打不开了,昨天建的模,今天用3dmax5.0和3dVIZ4都打不开了,各位大侠救救我呀!
发表于 2003-7-3 23:45:29 | 显示全部楼层
我也有过,没法解决!
发表于 2003-7-3 23:48:10 | 显示全部楼层
用5.1试一下
发表于 2003-7-4 09:30:52 | 显示全部楼层
换到别的机器打开试试
 楼主| 发表于 2003-7-8 22:46:47 | 显示全部楼层
谢谢各位了,还是解决不了。
发表于 2003-7-15 22:26:19 | 显示全部楼层
到MAX的安装目录下的AUTOBACK目录下看看,
发表于 2003-7-16 15:50:21 | 显示全部楼层
你中途有没有死机啊,也许文件坏了!
发表于 2003-7-17 16:44:37 | 显示全部楼层
试着用 合并 命令将模型合并
如果是停电等原因,到autoback下去找找看
发表于 2003-7-21 11:12:10 | 显示全部楼层
存盘时候出错,那就是没法救了,所以大家要养成勤存盘的好习惯
发表于 2003-7-27 18:35:49 | 显示全部楼层
有可能系统是win2000+sp4的原因么?这个系统下max文件容易损坏。
发表于 2003-7-29 16:25:02 | 显示全部楼层
MAX有自动保存的文件,而且是分步骤的,你找一下保存记录的文件夹,也许可以找回一部分,不至于全部丢失!!!
发表于 2003-7-29 21:59:44 | 显示全部楼层
这种事我原来常碰到,要养成点文件退出的好习惯.
画大图时还要多存几个文件名,存在不同的盘上.还要画的差不多了再退出,再重新进入MAX.
3.0比较稳定一点.
发表于 2003-8-1 22:03:03 | 显示全部楼层
检查硬盘是否有坏道
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.632212 second(s), 56 queries , Gzip On.
