查看: 3675|回复: 7
[教学] XDGE几何库应用(11)--两曲线公切线
发表于 2014-9-21 19:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
相当于 tan tan 两切点绘制方式
AcGeCircArc3d& set(
    const AcGeCurve3d& curve1,
     const AcGeCurve3d& curve2,
     const AcGeCurve3d& curve3,
    double& param1,
     double& param2,
     double& param3,
    Adesk::Boolean& success
  1. (defun c:Tt (/ e1 e2 ge1 ge2 pam1 pam2 gln)
  2.   (and (setq e1        (xdrx_entsel
  3.                   "\nPick Curve1: "
  4.                   '((0 . "CIRCLE,ARC,SPLINE,ELLIPSE"))
  5.                 )
  6.        )
  7.        (setq e2        (xdrx_entsel
  8.                   "\nPick Curve2: "
  9.                   '((0 . "CIRCLE,ARC,SPLINE,ELLIPSE"))
  10.                 )
  11.        )
  12.        (setq ge1  (xdge::constructor (car e1))
  13.              ge2  (xdge::constructor (car e2))
  14.              pam1 (xdge::getpropertyvalue
  15.                     ge1
  16.                     "paramOf"
  17.                     (xdge::getpropertyvalue
  18.                       ge1
  19.                       "closestPointTo"
  20.                       (cadr e1)
  21.                     )
  22.                   )
  23.              pam2 (xdge::getpropertyvalue
  24.                     ge2
  25.                     "paramOf"
  26.                     (xdge::getpropertyvalue
  27.                       ge2
  28.                       "closestPointTo"
  29.                       (cadr e2)
  30.                     )
  31.                   )
  32.              gln  (xdge::constructor "kLineSeg3d")
  33.        )
  34.        (xdge::setpropertyvalue gln "set" ge1 ge2 pam1 pam2)
  35.        (xdge::entity:make gln)
  36.        (xdrx_entity_setcolor (entlast) 1)
  37.   )
  38.   (princ)
  39. )
公切线有很多,这里的参数提供一个参考大致在那个方向起始计算
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-9-22 09:08:20 | 显示全部楼层
你用的是这个arx函数定义:
AcGeLineSeg3d &
set(
double& param1,
double& param2,
Adesk::Boolean& success);
curve1
输入任何3D曲线
curve2
输入任何3D曲线
param1
输入curve1上的点,在这个点上线段与曲线相切
param2
输入curve2上的点,在这个点上线段与曲线相切
success
输出切线是否计算成功
改变线段定义,以便线段与两条输入曲线相切。在输入中,param假设包含一个切点参数的初始估计值。如果线段计算成功,则输出参数success为true。如果success返回0,则线段保持不变。
楼上这个定义是计算三曲线的公切圆!
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:31:52 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2014-9-22 09:08
你用的是这个arx函数定义:
AcGeLineSeg3d &set(const AcGeCurve3d& curve1,const AcGeCurve3d& curve2,do ...
没错,用的就是这个定义,用 XdGe 函数实现在 ARX 中才能使用的功能{:soso_e100:}
大师,是说用LISP就可以干以前ARX才能干的事?  详情 回复 发表于 2014-9-22 10:13
发表于 2014-9-22 10:13:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:20:56 | 显示全部楼层
在 Autocad 下 AcGe 库原本只是 ARX "独享"  的一个高效工具,现在通过 XdGe 函数接口,AutoLisp 也可以使用这一工具,在很多算法上有了更方便高效工具,简化了代码,用 ARX 的方式方法写 AutoLisp 应用!
原来是这么回事  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:35
 楼主| 发表于 2014-9-22 11:35:04 | 显示全部楼层
用 Ge 库可以自动计算出这个 LineSeg3d 取得 startPoint 后就是 Circle 上点
可以看到参数(即点取位置)决定了绘制哪个切线
发表于 2014-10-11 18:32:42 | 显示全部楼层
这个帮了我大忙了
发表于 2014-10-11 18:35:33 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-9-22 10:20
在 Autocad 下 AcGe 库原本只是 ARX "独享"  的一个高效工具,现在通过 XdGe 函数接口,AutoLisp 也可以 ...
原来是这么回事
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.732729 second(s), 47 queries , Gzip On, File On.
