查看: 2832|回复: 23
[求助]:dwg与dgn的转换难题
发表于 2003-7-1 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前在一个项目中进行dgn和dwg转换时碰到难题,希望斑竹及其他各位高手指点迷津。
实现目标:dwg与dgn实现完全的无缝无损转换
一开始转换很顺利,因为从图形上看,确实没什么问题,但仔细再查,发现有问题了。
问题1:ms里有“面”的定义,而cad里没有,所以ms里的一个面转入到cad之后变成了线,再转回ms去后,图形看上去没问题,但却形似神非了。
问题2:ms可以将任意两根无关的线关联起来(好像称为复杂链)组成一个实体,而转到cad后就散成了线,同样的,再转回ms后,又是形似神非。
诸如此类的问题,不知各位高手有何见解?小弟万分焦急,叩拜良方!
发表于 2003-7-1 09:59:15 | 显示全部楼层
他们毕竟是两种文件格式 要无缝转换肯定有困难
你用MS v8直接打开编辑dwg文件就行了 还要转换干什么
发表于 2003-7-1 18:10:22 | 显示全部楼层
好像V8不能解决2004。
发表于 2003-7-2 08:05:49 | 显示全部楼层
难道非要用ACAD2004吗?那就等V8.2吧!
发表于 2003-7-2 18:40:19 | 显示全部楼层
v8不可以打开20004的图。不过转成2000格式就可以啦。
我也同意就用v8直接编辑cad图,这样很方便。
发表于 2003-7-3 09:57:58 | 显示全部楼层
我也同意,何必多费一番劲呢!
发表于 2003-7-7 09:36:12 | 显示全部楼层
为什么不试一试FME2003呢,它可以将你的数据转换问题全部搞定,以上说的几个问题对他来说只是小CASS,可以到www.safe.com下载一个试一试,你会有新发现的。
发表于 2003-7-23 09:29:18 | 显示全部楼层
使用FME绝对可以解决你的问题
FME(Feature Manipulate Engineering)Suite是加拿大safe公司开发的空间数据交换平台,它可以彻底解决各种格式的空间数据转换问题,不丢失任何数据!
它的基本特点如下:
a.支持多种格式,可实现超过100种通用GIS及CAD格式空间(含属性)数据的相互转换,支持ArcSDE、Oracle Spatial、MapInfo SpatialWare等空间数据库格式;
b.可扩展任意格式,支持国内VCT、MapGIS、清华山维等数据格式,可以扩展转换任意的空间数据格式; 目前已完成国内vct、MapGIS、EPSW、CASS等格式和其它数据格式的交换;
c.转换定义可视化,提供了可视化图形界面和脚本语言来完成各种复杂的从原始数据到目标数据的转换定义;对于数据转换可以简单到只使用鼠标就完成!
d.多种数据处理功能,通过系统提供的转换函数,能够进行空间数据的分幅接边、拓扑处理和投影变换;
e.方便集成应用,提供了组件和API接口用来将转换功能嵌入到你的应用系统中;
f.实现数据集成,可将多种格式数据源转换成统一的空间数据库,实现数据集中式管理及应用;
g.网上实时数据分发,通过web方式实现任意区域、任意类别空间数据的浏览、格式转换、投影变换和实时下载;
有了FME,您复杂的空间数据转换将变得非常轻松。。。
欢迎访www.safe.com和[url]www.antu.com.cn网站[/url]
发表于 2003-7-25 06:47:35 | 显示全部楼层
真有这么神的软件?
发表于 2003-7-25 08:58:01 | 显示全部楼层
当然了,现在全国也有20多个用户了。全球有100000用户。
发表于 2003-8-5 12:38:58 | 显示全部楼层
不可能,绝对不可能。Bentley和Autodesk一直在研究对方,能把自己的文件格式毫无保留地透露给第三者?
这个软件不可能比Bentley自己的转换更强!
发表于 2003-8-5 13:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
to  Savanna:我们做过很多fme的应用,事实是fme的确比bentley自己的转换强
发表于 2003-8-5 14:05:15 | 显示全部楼层
这个软件我装了一个,现在没有 许可,哪位能给一个!谢谢(laixc66@163.com)
发表于 2003-8-5 14:36:02 | 显示全部楼层
最初由 Savanna 发布
[B]不可能,绝对不可能。Bentley和Autodesk一直在研究对方,能把自己的文件格式毫无保留地透露给第三者?
这个软件不可能比Bentley自己的转换更强! [/B]
我赞成这个看法.
好象不大可能比这两个原产商更了解自己的产品.
发表于 2003-8-6 10:21:26 | 显示全部楼层
我用FME做过一些dwg和dgn之间的转换,safe公司对dwg和dgn的格式都解析的很清楚,而且支持版本也在更新,已经支持V8格式。dukefan的问题用它肯定没有问题。
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.687699 second(s), 62 queries , Gzip On.
