查看: 1934|回复: 2
如何快速处理非闭合图形到闭合图形(ToPL) ?
发表于 2014-9-23 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-9-23 15:42:33 | 显示全部楼层
用边界命令就行啦
发表于 2014-9-25 09:38:24 | 显示全部楼层
用边界命令就行只能对1000以下的图元,在不记时间的情况下是可以的,10万个了?
对于存在非闭合图元的图形文件,图形闭合(TOPL)是图形转移需求(如光掩膜,菲林等)CAM必须处理的;对于大数据量(超10万非闭合图元)的非闭合图元的图形文件的处理一直是技术难点。
有几种情况的非闭合图元的图形:
1.需处理层有Cell/Blocks(Insert)或Array,同时Cell/Blocks(Insert)或Array 也存在非闭合图元,传统的处理方式是Explode(炸开)Cell/Bocks(Insert)或Array,此时需处理层不包含Cell/Blocks(Insert)或Array,这种方式占有大量内存。最好的方式是进行TOPL运算时内部整体处理Cell/Blocks(insert)或Array和需处理层的非闭合图元。
2.        需处理层有超过10万个非闭合图元,图元基本是具有顺序连接的趋势,如TP单。
3.        需处理层有超过10万个非闭合图元,图元有分块闭合的趋势,如码盘单。
对以上几种情况,如果连接非闭合图元为闭合图元或变较非闭合图元为较长非闭合图元,必须有一种高效的处理方式。
深圳志和诚科技有限公司(zhcdesign.com) 开发的软件ZHCTOPL采用平面相位扫描技术(PPS)和平面四叉树扫描技术(PQS)能快速,准确地图形闭合(TOPL)。
GMT+8, 2026-11-4 18:42 , Processed in 0.512457 second(s), 34 queries , Gzip On.
