查看: 2423|回复: 10
[求助] 新手有个倒圆角程序需完善,请教下!
已领礼包: 127个
发表于 2014-9-24 12:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ff(/ s3 s4 )
(setvar "cmdecho" 0);控制command回显,0.关闭回显 1.打开回显
(setvar "blipmode" 0);在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它
;(graphscr);显示 AutoCAD 图形屏幕
(setq s (entsel "\n选择第一条线"))
(setq s2 (entsel "\n选择第二条线"))
;(setq ss(ssget s s2 ));根据选定对象创建选择集
;线段Z归零开始
  (command "_.UCS" "")
(command "_.MOVE" s s2 "" "0,0,0" "0,0,1e99")
(command "_.MOVE" s s2 "" "0,0,0" "0,0,-1e99");线段Z归零结束
;半径选择开始
(initget "A B C D E F G H I J")
(setq s3 (getkword "\n请选择半径[5(A)/10(B)/15(C)/20(D)/25(E)/30(F)/35(G)/40(H)/45(I)/50(J)]<A>:"))
(if (or (null s3) (= s3 "A")) (setq s4 "5")) ;设置半径
  (if (= s3 "B") (setq s4 "10"))
  (if (= s3 "C") (setq s4 "15"))
  (if (= s3 "D") (setq s4 "20"))
(if (= s3 "E") (setq s4 "25"))
(if (= s3 "F") (setq s4 "30"))
(if (= s3 "G") (setq s4 "35"))
(if (= s3 "H") (setq s4 "40"))
(if (= s3 "I") (setq s4 "45"))
(if (= s3 "J") (setq s4 "50"));半径选择结束
;圆角开始
(command "_.fillet"  "r" s4)
(command "_.fillet" (cadr s) (cadr s2));圆角结束
;分解开始(未完)
;(setq el (entlast) )
;(command "_explode" el);分解结束(未完)
;标注半径开始(未完)
;标注半径结束(未完)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
请高手再完善下,谢谢:
1:现在有时候多段线进行倒圆角 会连成一条多段线 怎么在程序中最后分解多段线!
2:能不能进行半径的标注!
已领礼包: 859个
发表于 2014-9-24 12:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
倒角时pline+line时line消失,pline+pline第二个消失第一个不变
有没办法 只选择2次呢!  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:43
发表于 2014-9-24 13:44:41 | 显示全部楼层
用 expode 命令最后炸开它不就行了。
怎么选择对象呢!!!  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:42
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2014-9-24 14:42:21 | 显示全部楼层
新手  我也试了expode  但是没用  不知道如何选择对象!
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2014-9-24 14:43:31 | 显示全部楼层
有没办法 只选择2次呢!
已领礼包: 859个
发表于 2014-9-24 15:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
第一个是就炸第一个,仅第二个是就炸第二个,都不是什么都不做
新手不懂 还是谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:23
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:23:18 | 显示全部楼层
新手不懂 还是谢谢!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-25 01:32:28 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2014-9-24 16:23
新手不懂 还是谢谢!
  1. (defun c:ff (/ s3 s4 keylst lastent p)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setvar "blipmode" 0)
  4.   (while (and (setq s (entsel "\n选择第一条线"))
  5.            (setq s2 (entsel "\n选择第二条线"))
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (command "_.MOVE" s s2 "" "0,0,0" "0,0,1e99")
  9.       (command "_.MOVE" s s2 "" "0,0,0" "0,0,-1e99")
  10.       (setq keylst '((nil 5)
  11.                      ("A" 5)
  12.                      ("B" 10)
  13.                      ("C" 15)
  14.                      ("D" 20)
  15.                      ("E" 25)
  16.                      ("F" 30)
  17.                      ("G" 35)
  18.                      ("H" 40)
  19.                      ("I" 45)
  20.                      ("J" 50)
  21.                     )
  22.       )
  23.       (initget "A B C D E F G H I J")
  24.       (setq s3
  25.              (getkword
  26.                "\n请选择半径[5(A)/10(B)/15(C)/20(D)/25(E)/30(F)/35(G)/40(H)/45(I)/50(J)]<A>:"
  27.              )
  28.       )
  29.       (setq s4 (cadr (assoc s3 keylst)))
  30.       (setvar "filletrad" s4)
  31.       (command "_.fillet" (cadr s) (cadr s2))
  32.       (setq lastent (entlast))
  33.       (cond
  34.         ((and (entget (car s))
  35.               (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car s)))) "*POLYLINE")
  36.          )
  37.          (vl-cmdf ".explode" s)
  38.         )
  39.         ((and (entget (car s2))
  40.               (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car s2)))) "*POLYLINE")
  41.          )
  42.          (vl-cmdf ".explode" s2)
  43.         )
  44.         (t)
  45.       )
  46.       (while (and (setq lastent (entnext lastent))
  47.                   (/= (cdr (assoc 0 (entget lastent))) "ARC")
  48.              )
  49.       )
  50.       (setq p (vlax-curve-getpointatparam
  51.                 lastent
  52.                 (* 0.5
  53.                    (+ (vlax-curve-getstartparam lastent)
  54.                       (vlax-curve-getendparam lastent)
  55.                    )
  56.                 )
  57.               )
  58.       )
  59.       (vl-cmdf "_dimradius" (list lastent p) "_non" p)
  60.     )
  61.   )
  62.   (setvar "cmdecho" 1)
  63.   (princ)
  64. )
选择第一条线 选择第二条线 请选择半径[5(A)/10(B)/15(C)/20(D)/25(E)/30(F)/35(G)/40(H)/45(I)/50(J)]:C *无效选择* 需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP) 无法获取 ObjectI  详情 回复 发表于 2014-9-25 08:18
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2014-9-25 08:18:52 | 显示全部楼层
选择第一条线
选择第二条线
请选择半径[5(A)/10(B)/15(C)/20(D)/25(E)/30(F)/35(G)/40(H)/45(I)/50(J)]<A>:C
*无效选择*
无法获取 ObjectID: nil
选完半径后就出现无效了 好像无法选择多段线!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-25 08:50:35 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2014-9-25 08:18
选择第一条线
选择第二条线
请选择半径[5(A)/10(B)/15(C)/20(D)/25(E)/30(F)/35(G)/40(H)/45(I)/50(J)] ...
和你用的 CAD版本有关
  1. (defun c:ff (/ s3 s4 keylst lastent p tf)
  6.          )
  7.     (progn
  11.                      ("A" 5)
  12.                      ("B" 10)
  13.                      ("C" 15)
  14.                      ("D" 20)
  15.                      ("E" 25)
  16.                      ("F" 30)
  17.                      ("G" 35)
  18.                      ("H" 40)
  19.                      ("I" 45)
  20.                      ("J" 50)
  21.                     )
  22.       )
  24.       (setq s3
  25.              (getkword
  27.              )
  28.       )
  31.       (command "_.fillet" s s2) ;_和版本有关,低版本需要 (实体 点) 方式
  33.             tf            t
  34.       )
  35.       (cond
  36.         ((and (entget (car s))
  37.               (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car s)))) "*POLYLINE")
  38.          )
  39.          (vl-cmdf ".explode" s)
  40.         )
  41.         ((and (entget (car s2))
  42.               (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car s2)))) "*POLYLINE")
  43.          )
  44.          (vl-cmdf ".explode" s2)
  45.         )
  46.         (t)
  47.       )
  48.       (while (and (setq tf (/= (cdr (assoc 0 (entget lastent))) "ARC"))
  49.                   (setq lastent (entnext lastent))
  50.              )
  51.       )
  52.       (if (not tf)
  53.         (progn
  54.           (setq        p (vlax-curve-getpointatparam
  55.                     lastent
  56.                     (* 0.5
  57.                        (+ (vlax-curve-getstartparam lastent)
  58.                           (vlax-curve-getendparam lastent)
  59.                        )
  60.                     )
  61.                   )
  62.           )
  63.           (vl-cmdf "_dimradius" (list lastent p) "_non" p)
  64.         )
  65.       )
  66.     )
  67.   )
  68.   (setvar "cmdecho" 1)
  69.   (princ)
  70. )
这次可以了 但是好像要点4次 就是同一条线要点两次!  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:19
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:19:59 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-9-25 08:50
和你用的 CAD版本有关
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.507138 second(s), 56 queries , Gzip On.
