楼主: lucas3
[已解决] 求一个完整简洁的示例
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:39:36 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-10-5 21:32
每个 list. 要有一个表用来填充,再有一个变量设置默认及记录选择
要示例代码啊,{:soso_e150:} 你高估我了,我不会啊
支持多个列表的 DclistAction 函数,下载 lib-dcl.fas  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:54
发表于 2014-10-5 23:54:55 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-10-5 21:39
要示例代码啊, 你高估我了,我不会啊
支持多个列表的 Dcl:ListAction 函数,下载 lib-dcl.fas
  1. (defun c:tt (/ strl lyrlst fn)
  2.   (setq        strl         '("temp:dialog {"
  3.                    "label = \"List text\";"
  4.                    ":row  {"
  5.                    ":list_box { key = \"lyr1\"; height = 16; width = 8;}"
  6.                    ":list_box { key = \"lyr2\"; height = 16; width = 8;}"
  7.                    "}"
  8.                    "ok_cancel;}"
  9.                   )
  10.         lyrlst         (fy:table "layer")
  11.         fn         (dcl:make strl)
  12.         id         (dcl:load fn "temp")
  13.         lst1_def "0"
  14.         lst2_def "1"
  15.   )
  16.   (dcl:listaction
  17.     '("lyr1" "lyr2");_key list, 单个列表时用 key string
  18.     '(lyrlst lyrlst);_引用的变量名,加 ', 单个列表时 'lyrlst
  19.     '(lst1_def lst2_def);_默认值及记录选择的变量,加 ‘ , 单个列表时  'lst1_def
  20.   )
  21.   (dcl:start id fn)
  22.   (princ (strcat "\nListBox1 select " lst1_def))
  23.   (princ (strcat "\nListBox2 select " lst2_def))
  24.   (princ)
  25. )
大师,这两句连在一起,要怎样写呢? (if (not lst1_def) (setq lst1_def "图层1") ) (if (not lst2_def) (setq lst2_def "图层2") )  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:02
Free-Lancer大师,您好!抽空测试了下,很好! 您这里也贴出了这个示例,http://bbs.xdcad.org/thread-676328-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-9 17:12
谢谢大师,今天一直在忙着出图,没有时间测试,等有空测试了,再来反馈结果!  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:42
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-6 22:42:25 | 显示全部楼层
谢谢大师,今天一直在忙着出图,没有时间测试,等有空测试了,再来反馈结果!{:soso_e178:}
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:12:22 | 显示全部楼层
Free-Lancer大师,您好!抽空测试了下,很好! 您这里也贴出了这个示例,http://bbs.xdcad.org/thread-676328-1-1.html {:soso_e113:}
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-10 11:02:24 | 显示全部楼层
大师,这两句连在一起,要怎样写呢?
(if (not lst1_def)
(if (not lst2_def)
已领礼包: 14个
发表于 2016-5-24 17:17:41 | 显示全部楼层
先收藏  有空在学
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.540092 second(s), 36 queries , Gzip On.
