查看: 14185|回复: 39
[工具] 发一款插件集供大家学习
发表于 2014-9-29 12:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD超强小工具(Arktools),由本人【诺亚方舟】收集整理AutoCAD的lisp实用小工具并打包而成,希望其在大家绘图工作中能起到积极的作用。
更新:
1:菜单制作完成,优化命令提示说明。
更新时间:2009年06月28日
2:应网友要求,去掉自动加载时清理图层图纸功能(防止打开时清除有些预先设置的图层)
更新时间:2009年07月13日
3:增加功能:
①★DTC------------动态查询
②★ZSC------调整对象XY比例
更新时间:2009年07月15日
4:
增加功能:
①★RSA------------捕捉全开
②★RSZ------------捕捉全关
③★RTC------------旋转复制
④★CRT------------复制旋转
⑤★FAF----------绘制中心线
⑥★AGX--------更新Arktools
修改命令:
◆SVV--------图纸瘦身保存(SV→SVV)
更新时间:2009年12月24日
5:
修改命令错误:
★DVE----------绘角平分线
优化命令:
★XQX---------X轴文字排序
★YQX---------Y轴文字排序
★FDF----------绘制中心线
◆Lockup---------图纸加密
增加功能:
★ZF---------------正交开
★SF---------------正交关
★EW-------------万能加粗
★CCS------------复制缩放
★VQC------------剪裁视口
★FFB--------设置线型比例
★VRT--------视口旋转视图
◆DFW------开图所在文件夹
★VRW------创建多边形视口
★SCQ------不规则交叉拉伸
★VRQ----将对象转化为视口
【系统参数】
◆WWS------------文字方式
◆QEC------------选集参数
◆VRC------------拷贝视口
◆QSV------------视口比例
更新时间:2010年7月31日
★暖通QQ群:68922263
★QQ群简介:空调、采暖、洁净、制冷、通风、防排烟、人防、给排水、消防、安装、调试……学习交流!
工具加载说明:
一、程序加载
1: 打开CAD,输入命令ap,打开“加载/卸载应用程序”对话框,浏览找到Arktools.VLX程序并加载(直接把Arktools.VLX拉入cad黑色
绘图区域也可使用)。
2: 在“加载/卸载应用程序”对话框中“启动组”添加Arktools.VLX程序后,则以后每次打开CAD会自动加载此程序。
3: Arktools的快捷命令可在acad.pgp文件中进行配置(详见【快捷设置】)。
二、菜单加载
打开CAD,输入命令CUILOAD或MENULOAD,打开“加载/卸载自定义设置”对话框,浏览找到Arktools.cui菜单并加载。
☆☆☆建议:把Arktools.VLX程序文件和Arktools.cui菜单文件放到CAD安装目录中的Support文件夹内。
工具功能说明:
1:【命令查询】---命令ACX
①【图层控制】--------VCX
②【图层编辑】--------GCX
③【图块工具】--------BCX
④【文本工具】--------TCX
⑤【绘图工具】--------DCX
⑥【编辑工具】--------ECX
⑦【线编工具】--------FCX
⑧【查询工具】--------QCX
⑨【系统工具】--------SCX
⑩【系统参数】--------XCX
★★★快捷设置--------ZCX
★★★更新Arktools----AGX
2:【图层控制】---命令VCX
★VFF------------图层凸显 ★AF---------置为当前图层
★VGG------------关闭凸显 ★AFE--------上一图层状态
★VA---------打开所有图层 ★VG---------解锁全部图层
★VX---------显示隐藏图层 ★VD---------锁定选定图层
★VC---------隐藏选定图层 ★VF---------反选锁定图层
★VZ---------反选隐藏图层 ★VS---------解锁选定图层
★VW---------解冻全部图层 ★VAA--------显示全部实体
★VB---------冻结选定图层 ★VCC--------隐藏选择实体
★VBZ--------反选冻结图层 ★VZZ--------反选隐藏实体
★VQ---冻结视口内选定图层 ★VE-----------图层转换器
★VT---冻结其他视口内图层 ★EE-------图层特性管理器
★VRS--布局视口锁定或解锁 ★VVS------图层状态管理器
3:【图层编辑】---命令GCX
★VSB------------前置物体 ★AE---------选定图层合并
★VXB------------后置物体 ★VDE--------点选删除图层
★SCE--------对象设为随层 ★VR-------创建新布局视口
★CCR--------设置图层颜色 ★XE-------创建层并置当前
★VRT--------视口旋转视图 ★VQC------------剪裁视口
★VRQ----将对象转化为视口 ★VRW------创建多边形视口
★AZ-------图元移至指定层 ★AS-------图元移至当前层
★AAT------图层属性格式刷 ★FVV------移动当前层图元
★VEA--------获取图层名称 ★CVE------选定图层加前缀
★SEV------按图层分解输出 ★CVA------全部图层加前缀
4:【图块工具】---命令BCX
★EBC------------改插入点 ★CCB------------替换图块
★EBB------------批量插块 ★BCC------------重命名块
★BCF------------图块改色 ★BB-----------简易做块Ⅰ
★SCB------------图块缩放 ★BBB----------简易做块Ⅱ
★BAT------------块格式刷 ★WBB----------创建无名块
5:【文本工具】---命令TCX
★CCZ-------------增量拷贝 ★TSC-------------文本输出
★SXB-------------递增编号 ★TDQ-------------文本对齐
★ZAT-------------自动编号 ★TAG-------------按线对齐
★ETT-------------炸开文字 ★XQX----------X轴文字排序
★TTCC------------合并文字 ★YQX----------Y轴文字排序
★TCC---------合并单行文字 ★TTZ---------表格文字居中
★FDS---------替换选定文字 ★TTS---------修改所有文字
★FDX---------批量替换文字 ★TEQ---------文字外部编辑
★SCC---------文字添加括号 ★WD--大写字母←→小写字母
★WB----------文字添加边框 ★WZB-属性文本←→单行文本
★ZTZ---------文字加前后缀 ★TVT-单行文本—→多行文本
★EZG---------修改文字高度 ★WAT---内容格式刷(不识块)
★FDW-----修改相同文字高度 ★WTAT--内容格式刷(可识块
6:【绘图工具】---命令DCX
★CFF----------------描图 ★ZGQ-------------Z轴归零
★ZF---------------正交开 ★SF---------------正交关
★RSA------------捕捉全开 ★RSZ------------捕捉全关
★ZBG------------标注标高 ★TDX------------绘截断线
★ZB-------------标注坐标 ★TDX2-----------双截断线
★TAR----------绘制箭头Ⅰ ★TAA----------绘制表格Ⅰ
★TRA----------绘制箭头Ⅱ ★TAC----------绘制表格Ⅱ
★FAF----------绘制中心线 ★FST----------设绘图角度
★DVE----------绘角平分线 ★CTW----------建图案边界
7:【编辑工具】---命令ECX
★ZS---------------选择易 ★DAC------------标注合并
★QS-------------快速选择 ★DAB------------标注断开
★XS-------------相似选择 ★DAG------------标注对齐
★RTC------------旋转复制 ★RFQ--------增强偏移复制
★CRT------------复制旋转 ★DRF--------批量偏移复制
★CCS------------复制缩放 ★RFF------双向偏移复制Ⅰ
★CCD------------多重复制 ★RFE------双向偏移复制Ⅱ
★EDC------------合并图元 ★SZ-------拉伸上一个选集
★ECC------------消重图元 ★FVZ------移动上一个选集
★ECF------------增强消重 ★SCQ------不规则交叉拉伸
★ZSC------调整对象XY比例 ★C1~C60---设置对象的颜色
8:【线编工具】---命令FCX
★TRR-----------双线裁剪Ⅰ ★QBR-用一实体打断其他多实体
★DTR-----------双线裁剪Ⅱ ★DBR-用多实体打断其他一实体
★STR-----------双线裁剪Ⅲ ★XBR-用多实体打断其他多实体
★DVF--------直线N等分打断 ★TBR-打断与之相交的所有实体
★BBR---------打断直线于点 ★XTR---相交指定长度选择打断
★BRR---------定长打断直线 ★ATR---相交指定长度全部打断
★DCF-------------直线消重 ★FEG---------多段线子段改宽
★AFT-----------线宽格式刷 ★EFG---------多段线顶点编辑
★EW--------------万能加粗 ★AFG----------Line—→Pline
★FFB---------设置线型比例 ★DDX---------Lines—→Pline
9:【查询工具】---命令QCX
★ZCD------------直线长度
★AAB------------标注面积
★WZQ------------清点文字
★BSS----------某一块数量
★BST----------全部块数量
10:【系统工具】---命令SCX
◆SBSF-----------视图缩放
◆QW---------图纸瘦身清理
◆SVV--------图纸瘦身保存
◆DFW------开图所在文件夹
11:【系统参数】---命令XCX
12:【快捷设置】---命令ZCX
      有的人常抱怨:“我也算是一个CAD老手了,可为什么总是比别人画得慢。”
不用抱怨,这里教你一个小小的技巧,保你画得快。
      执行“AutoCAD菜单→工具→自定义→编辑程序参数(acad.pgp)”,打开
acad.pgp文件,你将会看到:
        3A,        *3DARRAY
        3F,        *3DFACE
        3P,        *3DPOLY
        A,        *ARC
        AA,        *AREA
      逗号前面的数字与字母便是“*”号后面Auto CAD命令的快捷键,在AutoCAD的
“Command:”命令行直接快速的敲入它们,你就启动了相应的命令,这是不是比你
点击屏幕菜单或工具栏图标快多了?如果你感到这些快捷键难记的话,你还可以更改
它们。如:
        将“M,    *MOVE ”          改为“FV,      *MOVE”
        将“MI,   *MIRROR”         改为“WW,    *MIRROR”
这时你可以用你自定义的快捷键【FV,WW】了。
★★别忘了将文件存盘,重新启动AutoCAD或用“REINIT”命令重载AutoCAD自定义
命令文件,还得提醒一点:千万别把两个不同的CAD命令定义为相同的快捷键。
★① 自定义 AutoCAD 快捷键命令:qgqe
★② 重载AutoCAD自定义命令文件:qgqc
AutoCAD超强小工具(Arktools).rar
190.44 KB, 下载次数: 411, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
190.44 KB, 下载次数: 332, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
插件集
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +2 收起 理由
XDSoft + 10 + 2 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2014-9-29 13:51:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好强大的绘图插件!
发表于 2014-9-29 16:16:02 | 显示全部楼层
:)谢谢分享。
发表于 2014-9-29 19:19:10 | 显示全部楼层
很多工具箱都有的功能
发表于 2014-9-30 10:05:06 | 显示全部楼层
不是源码怎么学习啊!
发表于 2014-9-30 17:39:06 | 显示全部楼层
真好,先谢谢了。
发表于 2014-10-5 13:14:37 | 显示全部楼层
学习了:lol。。。
发表于 2014-10-13 16:52:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好强大的绘图插件!:lol
发表于 2014-10-13 17:17:54 | 显示全部楼层
真好,先谢谢了:D:D:D:D
发表于 2014-10-18 18:19:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好强大的绘图插件!
发表于 2014-10-29 12:57:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-11-5 10:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-8 20:47:53 | 显示全部楼层
很多实用的工具,谢谢楼主!!!!!
发表于 2014-11-9 13:01:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主:lol
发表于 2014-11-14 15:22:45 | 显示全部楼层
这是什么好东西南北
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.352359 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
