查看: 2431|回复: 15
[求助] 如何自定对话框中调用系统定义的箭头
已领礼包: 604个
发表于 2014-9-30 09:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何自定对话框中调用系统定义的箭头,并整一个一样的界面?
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-30 10:15:48 | 显示全部楼层
用DCL ? OPENDCL 做这个很方便。
老大,可不可以变通的方法用DCL?  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:29
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-30 10:16:26 | 显示全部楼层
只能用 ARX 扩展 Alisp 函数完成,目前可直接用的是 ODCL 的 Combo Box 风格 3
3 AutoCAD arrow styles combo box
这个结果够让人绝望了!  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:30
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-9-30 10:29:16 | 显示全部楼层
老大,可不可以变通的方法用DCL?
opendcl 很容易学,只看你的决心。你要认真看例子,一天就可以写出漂亮的对话框。  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:32
已领礼包: 593个
发表于 2014-9-30 10:29:44 | 显示全部楼层
  1. (setq str
  2.        '("YWt6A6YFAAB7+X0eBuL7LUcxKi9mQ3F6kH4/PLzspnJvfHMY4E69rm97dG57UxYS5h91zFpqNBkX"
  3.          "HxG7sR6X22dFAP5B/jr78DgbQqEF8Qmh4voGEZAMwIsAtQMmwdNdJ7Mrkh1pf/71SF65rbY9Lc7H"
  4.          "9HeQMc/4T/pWH2J7oFjOMCT7yUyxD6y59khGPYy1qtQO0I3SuBCUGE9a0zokdzskTkU7tOpHsxxL"
  5.          "nOS7c+AYpQLSLNj2N9DuBZLLd2MYqiAyvQuKvXtaWP3S6Ef4Cr7ePMZkBJBG9/YF83m2colPTGvz"
  6.          "NaQNORYzHh4AoiG/kXuJBoMXzYkjhmF64QeHtoH3ni2/ufwB9cM9v9M/XYCdnUs9kG2krBonwvGR"
  7.          "M6Apyhpqn8BLNrzzhOlzjmjru2TWvVZ7UzWQB6oXa5CxxnCRVzFtImSUVZGe7x/pQHaz+Elbiq61"
  8.          "0WfBNYaT7PTD+HkIUJxzjCIlkspjsEIYxhG8E9kED1yIe5HYAP1lNZdFn5F2qLoYJNapjmkHmVJE"
  9.          "72cQO5yUi4R7nVEbJKQOISLsKoHNluG16SaIhAe9o1yBKA4vinmBJYZZ59iYs6OEcjtvITe4ANto"
  10.          "HfFB2mvRA3tch+EX7bkGNor5w4EQncHqclC22QVfBi+Owh5682uq0U1ca7AC2yQMgH2mzcTb"
  11.         )
  12. )
  13. (dcl_project_import str)
  14. (dcl_form_show com_form1)
我搜了一下,还是ODL,感谢大师光顾。  发表于 2014-9-30 10:35
不带这样吓人的,呜呜呜。  发表于 2014-9-30 10:34
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-9-30 10:30:21 | 显示全部楼层
3 AutoCAD arrow styles  ...
这个结果够让人绝望了!:'(
ST上面那简单的代码,就是这样的对话框 而且这些代码都不用你写,在OPENDCL的STUDIO里面鼠标点点,代码就帮你写好了。 [attachimg]10411[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:37
DCL 没戏了, ODCL 说话功夫就出来  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:34
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-30 10:32:16 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-9-30 10:29
老大,可不可以变通的方法用DCL?
已领礼包: 593个
发表于 2014-9-30 10:34:07 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-9-30 10:30
这个结果够让人绝望了!
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-30 10:37:30 | 显示全部楼层
这个结果够让人绝望了!
ST上面那简单的代码,就是这样的对话框
已领礼包: 1268个
发表于 2014-9-30 10:42:33 | 显示全部楼层
这个结果够让人绝望了!
ODCL  就看你的创造力和美工,代码简单,体力活
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.492507 second(s), 58 queries , Gzip On.
