查看: 6633|回复: 15
[编程申请] 关于块属性格式刷的问题
发表于 2014-10-1 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
看了masterlong大侠写的:块属性格式刷
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80718 ,很强悍,现想把选取的单行文字刷到块属性中选取的属性值中去,要如何实现?
如下:把选取的单行文字112113114,或其它选取的其它单行文字刷到块属性中,使aaaaa变成112113114(或aaaaa变成其它的单行文字)。又或使bbbb变成112113114。总的一句话就是:把选中的块属性的属性值变成单行文字的属性值
TEST.rar
4.45 KB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 1268个
发表于 2014-10-1 12:31:19 | 显示全部楼层
Text <-> Attrib 互刷
  1. (defun c:tt (/ e str)
  2.   (if (and (setq e (car (nentsel "\n选择源文字: ")))
  3.            (member (xdrx_getpropertyvalue e "isA")
  4.                    '("AcDbText" "AcDbAttribute")
  5.            )
  6.            (setq str (xdrx_getpropertyvalue e "textstring"))
  7.       )
  8.     (while (and        (setq e (car (nentsel "\n选择目标文字: ")))
  9.                 (member        (xdrx_getpropertyvalue e "isA")
  10.                         '("AcDbText" "AcDbAttribute")
  11.                 )
  12.            )
  13.       (xdrx_setpropertyvalue e "textstring" str)
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2014-10-1 12:44:02 | 显示全部楼层
Using DXF Code
  1. (defun c:tt (/ e lst el olst)
  2.   (if (and (setq e (car (nentsel "\nSource Text: ")))
  3.            (setq lst (assoc 1 (entget e)))
  4.       )
  5.     (while
  6.       (and (setq e (car (nentsel "\nSelect destination object: ")))
  7.            (setq el (entget e))
  8.            (setq olst (assoc 1 el))
  9.       )
  10.        (entmod (subst lst olst el))
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
长老,能不能帮我写这个简单的示例呢? http://bbs.xdcad.org/forum.php?mod=viewthread&tid=676288&extra=page%3D1  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:21
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:09:06 | 显示全部楼层
st788796大师的提示:; 错误: no function definition: XDRX_GETPROPERTYVALUE
Free-Lancer大师的没反应S
ource Text:
2015 下 Attrib 修改 Textstring 后会即刻更新,以前版本需要更新下 主实体 Insert  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:43
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:20:35 | 显示全部楼层
非常好!Free-Lancer大师的加载lib.VLX后可以用,但图面没有显示出来,还需要重新刷一下才能看见。如果图面大的话那就费时费力
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:29:10 | 显示全部楼层
真是太好了,st788796的加载XDRX_API 后,能用。还不用刷新
发表于 2014-10-1 15:43:43 | 显示全部楼层
Free-Lancer大师的没反应S
 楼主| 发表于 2014-10-1 15:52:37 | 显示全部楼层
真是太感谢了:P,{:soso_e179:}
做个动画演示吧。另外,你悬赏的别忘记处理下。  详情 回复 发表于 2014-10-1 18:13
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-1 18:13:00 | 显示全部楼层
已领礼包: 149个
发表于 2014-10-1 21:21:19 | 显示全部楼层
长老,能不能帮我写这个简单的示例呢?
http://bbs.xdcad.org/forum.php?m ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:32:38 | 显示全部楼层
悬赏的要怎么处理呀,我找不到处理的方法。我还以为论坛会帮我处理的呢
是不是这个按钮  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:45
已领礼包: 859个
发表于 2014-10-3 11:45:10 | 显示全部楼层
是不是这个按钮
你看看主题帖的 右下角,有没有 让你处理的链接。  详情 回复 发表于 2014-10-3 13:02
 楼主| 发表于 2014-10-3 12:36:57 | 显示全部楼层
点它没反应呀
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-3 13:02:52 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-10-3 11:45
是不是这个按钮
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:08:08 | 显示全部楼层
没有呀,不知在那儿找
每个答案的右下方,有评分 举报, 设最佳答案 选择!  详情 回复 发表于 2014-10-3 21:41
GMT+8, 2026-11-3 01:25 , Processed in 0.776484 second(s), 60 queries , Gzip On.
