查看: 3006|回复: 10
[编程申请] 麻烦长老们编写这样一个判断程序
已领礼包: 149个
发表于 2014-10-1 18:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
论坛很多插件很好用,但是都需要加载XDAPI ,能不能请各位长老写这个这样的样序,可以把它放到现有程序中?需要以下功能
1. 判断XDAPI 是否加载
2.如果没有加载,就根据CAD版本,在CAD支持目录下搜索到对应版本的API,然后加载
3.如果没有搜索到,就提示“需要加载XDAPI”才可运行,然后退出。如果搜索到了就加载后继续运行下面的代码
本人小白,想直接把这样功能的代码放到现有用XDAPI编写的程序中,比如ST长老的智能标注
  1. (defun c:XDTB_AutoDim (/          _getdimline                _setrotation
  2.                        _getpoint  callback   bp1        bp2
  3.                        an1          an2             dm                _highlight
  4.                        myerr          olderr
  5.                       )
  6.   (defun myerr (msg)
  7.     (princ "\n*取消*")
  8.     (setq *error* olderr)
  9.     (xdrx_pointmonitor)
  10.     (if        dm
  11.       (xdrx_entity_delete dm)
  12.     )
  13.     (princ)
  14.   )
  15. ...............
  16. ..........
  17. .......
已领礼包: 1268个
发表于 2014-10-1 19:16:33 | 显示全部楼层
加载 xd-lisp-lib.vlx 就会根据版本自动加载 api 的
可是XD-LISP-LIB 看不到代码啊,我虽然是求的判断XDAPI是否加载…………但我的目的是求这段代码后,可以适用用其它ARX程序,只需稍加修改这个代码,就可以适用于其它ARX程序了  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:38
刚才发现一个问题,ST长老,用的最新版智能标注,刚刚取消时显示 ; 错误: no function definition: CALLBACK, 按ESC都取消不了,不停的刷命令栏  详情 回复 发表于 2014-10-1 19:30
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:30:11 | 显示全部楼层
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:38:38 | 显示全部楼层
XDRX_API自动加载,搜索论坛,G版写过。应该在 开源函数库论坛里面。  详情 回复 发表于 2014-10-1 20:57
XD-LISP-LIB的源代码都在 开源LISP函数库 论坛里面。  详情 回复 发表于 2014-10-1 20:55
已领礼包: 1268个
发表于 2014-10-1 20:00:13 | 显示全部楼层
明天你好 发表于 2014-10-1 19:38
可是XD-LISP-LIB 看不到代码啊,我虽然是求的判断XDAPI是否加载…………但我的目的是求这段代码后,可以 ...
更新了 Autodim 中断下亮显不能恢复的 Bug
判断加载 G 版写过一个,也可以参考 Opendcl 中的 Lisp 加载
智能标注,当运行命令后,按下空格,捕捉会全部丢失  详情 回复 发表于 2014-10-1 20:49
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:49:31 | 显示全部楼层
判断加载 G 版写过一个,也可以参考 Opendcl 中的 Lisp 加 ...
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-1 20:55:57 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-1 20:57:41 | 显示全部楼层
另外,你把 xdrx_api 放到启动组里面,ACAD运行就自动加载了。
管理员,谢谢!加到启动组这个我知道,只是想不需使用时就不加载,需要用AIP的插件时才加载,您时指这个贴子里的吗 ? http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=669114  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:16
已领礼包: 149个
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:16:48 | 显示全部楼层
另外,你把 xdrx_api 放到启动组里 ...
管理员,谢谢!加到启动组这个我知道,只是想不需使用时就不加载,需要用AIP的插件时才加载,您时指这个贴子里的吗 ? http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=669114  可是不会用,我是小白, 只是希望加到现有程序中
你搞那么复杂干啥,加载一个API也不会影响CAD的性能,你要知道CAD启动后,要加载几十个这样的ARX呢。  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:30
已领礼包: 1268个
发表于 2014-10-1 22:05:54 | 显示全部楼层
明天你好 发表于 2014-10-1 21:16
管理员,谢谢!加到启动组这个我知道,只是想不需使用时就不加载,需要用AIP的插件时才加载,您时指这个 ...
既然小白,那就加载  xd-lisp-lib.vlx 好了
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-1 22:30:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.477208 second(s), 48 queries , Gzip On.
