查看: 2318|回复: 3
[教学] XDGE几何库应用(22)--填充分隔线
发表于 2014-10-1 21:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ ss gel gcc ge1 ge2 nl normal tf gel1)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "hatch"))))
  3.     (progn
  4.       (mapcar
  5.         '(lambda (x / n i lst)
  6.            (setq n (xdrx_getpropertyvalue x "numLoops") ;_环数
  7.                  i -1
  8.            )
  9.            (repeat n
  10.              (setq lst (xdrx_getpropertyvalue
  11.                          x
  12.                          "getLoopAt"
  13.                          (setq i (1+ i)) ;_依次取出所有环
  14.                        )
  15.              )
  16.              (if (= (logand (car lst) 2) 2) ;_mod 2  Polyline
  17.                (mapcar
  18.                  '(lambda (a)
  19.                     (setq gel (cons a gel))
  20.                   )
  21.                  (xdge::getpropertyvalue (caadr lst) "getCurveList")
  22.                ) ;_ CompositeCurve 时再取出 CurveList
  23.                (mapcar '(lambda        (a)
  24.                           (setq gel (cons a gel))
  25.                         )
  26.                        (cdr lst)
  27.                ) ;_其他直接进表
  28.              )
  29.            )
  30.          )
  31.         (xdrx_pickset->ents ss)
  32.       )
  33.       (setq gcc (xdge::constructor "kCurveCurveInt2d")) ;_这里是 2d
  34.       (while gel
  35.         (setq ge1  (car gel)
  36.               gel1 (cdr gel)
  37.               tf   t
  38.         )
  39.         (while (and tf gel1)
  40.           (setq ge2 (car gel1))
  41.           (xdge::setpropertyvalue gcc "set" ge1 ge2) ;_2d 就不需要 normal 了
  42.           (if (> (xdge::getpropertyvalue gcc "overLapCount") 0) ;_查找有重叠的线
  43.             (setq tf nil
  44.                   nl (cons ge1 nl)
  45.             )
  46.           )
  47.           (setq gel1 (cdr gel1))
  48.         )
  49.         (setq gel (cdr gel))
  50.       )
  51.       (if nl
  52.         (progn
  53.           (setq
  54.             pl (mapcar
  55.                  '(lambda (x) (xdge::constructor "kCompositeCrv2d" x))
  56.                  nl
  57.                )
  58.             ss (xdge::entity:make pl)
  59.           ) ;_生成重叠线,即分隔线
  60.           (xdrx_entity_setcolor ss 2)
  61.           (mapcar '(lambda (x)
  62.                      (xdrx_polyline_setConstantWidth x 40.)
  63.                    )
  64.                   (xdrx_pickset->ents ss)
  65.           )
  66.         )
  67.       )
  68.       (xdge::free)
  69.     )
  70.   )
  71.   (princ)
  72. )
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:58:20 | 显示全部楼层
更新一下
发表于 2014-10-1 22:34:07 | 显示全部楼层
长老,提示下,什么情况下能用到这样的功能呢?
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:21:29 | 显示全部楼层
可能仅仅用在分地时吧
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.706958 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
