查看: 2665|回复: 5
[研讨] 关于 Getenv / Setenv
发表于 2014-10-3 23:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
getenv / setenv 是环境变量存取函数,做一个测试
(getenv "mydata") => nil
(setenv "mydata" "1.0") => "1.0" 这里需要 string 格式
(getenv "mydata") => "1.0")
关闭 ACAD,重新启动后
自定义的 "mydata" 竟然保存了!问题是这个变量保存到哪里了?
在注册表搜索可以看到保存在这里
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:804\FixedProfile\General
用这个方法可以将一些数据保存,然后每个图形都可以共享了
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lucas3 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-3 23:53:11 | 显示全部楼层
不外乎注册表,文件了。应该在注册表里面。
发表于 2014-10-4 00:26:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-4 11:09:19 | 显示全部楼层
这个写注册表不知道和管理员模式有无关系
如果在非管理员下可以写入是不是有些记录可以这样往注册表写
发表于 2014-10-17 22:54:18 | 显示全部楼层
WIN7 64位 需要管理员身份才能修改注册表。
个人认为,插件全局变量最好不要在注册表中保存,一来图纸较多时增加了注册表的负荷,二来没有管理员身份登录时,无法修改这些系统变量;VLISP的全局变量,我倾向于保存在词典中:
  1. ;;; 读取或创建自己的词典数据
  2. (defun ss-ldata-get  (dict l)
  3.   (if (snvalid dict)
  4.     (mapcar (function (lambda (a / b)
  5.    (if (and (car a) (= (type (car a)) 'STR) (snvalid (car a)))
  6.      (if (setq b (vlax-ldata-get dict (car a) nil));_(vlax-ldata-get "GSLS" "#gsls_ctbl#" nil)
  7.        (set (read (car a)) (read b))
  8.        (if (and (cdr a) (= (type (cdr a)) 'STR) (snvalid (cdr a)))
  9.          (progn (vlax-ldata-put dict (car a) (cdr a))
  10.          (set (read (car a)) (read (cdr a)))))))))
  11.      l)
  12.     )
  13.   )
  14. ;;; 保存自己的词典数据
  15. (defun ss-ldata-put  (dict l)
  16.   (if (snvalid dict)
  17.     (mapcar (function (lambda (a / b)
  18.    (if (and (car a) (= (type (car a)) 'STR) (snvalid (car a)))
  19.      (if (or (setq b (vl-prin1-to-string (eval (read (car a)))))
  20.       (setq b (cdr a)))
  21.        (vlax-ldata-put dict (car a) b)))))
  22.      l)
  23.     )
  24.   )
使用举例:
  1. (defun c:ss_CSSZ(/ dialog_name dialog_column_name)
  2.   (setq dialog_name    "高山流水结构工具箱"
  3. dialog_column_name "全局参数设置")
  4.   (ss-ldata-get "GSLS" (list (cons "#GSLS_CTBL#" "100.0")
  5.          (cons "#GSLS_HTBL#" "1.0")
  6.          (cons "#GSLS_WK_PYJL#" "0.0")
  7.          (cons "#GSLS_pline_union_max_distance#" "5.0")
  8.          (cons "gsls_pline_wid" "50.")
  9.          (cons "gsls_pline_off" "200.")
  10.          (cons "CS_YDIS" "1.2")
  11.          (cons "gsls_hatchpat_path" ""F:\\\\结构填充图案"" )
  12.          (cons "gsls_hgj_gjzj" "30.0")
  13.                 (cons "gsls_filletrad" "100.0")))
  14.   (if (= (init initlist-acad "dlg" "gslstool.ini") 1)
  15.     (progn
  16.      (ss-ldata-put "GSLS" (list (cons "#GSLS_CTBL#" "100.0");_(vlax-ldata-get "GSLS" "#GSLS_CTBL#")
  17.          (cons "#GSLS_HTBL#" "1.0")
  18.          (cons "#GSLS_WK_PYJL#" "0.0")
  19.          (cons "#GSLS_pline_union_max_distance#" "5.0")
  20.          (cons "gsls_pline_wid" "50.")
  21.          (cons "gsls_pline_off" "200.")
  22.          (cons "CS_YDIS" "1.2")
  23.          (cons "gsls_hatchpat_path" ""F:\\\\结构填充图案"" )
  24.          (cons "gsls_filletrad" "100.0")))
  25.     (princ "\n高山流水结构工具箱全局参数初始化成功!")
  26.     )
  27.     (princ "\n***初始化失败,命令被取消***"))
  28.   (princ)
  29.   )
ldata 保存是最简单易用方法,环境变量一直没有见到 Autodesk 全面官方介绍  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:33
 楼主| 发表于 2014-10-18 09:33:07 | 显示全部楼层
个人认为,插件全局变量最好不要在注册表中保存,一来图纸较多 ...
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.447336 second(s), 43 queries , Gzip On.
