查看: 3288|回复: 5
[教学] XDGE几何库应用(25)--矩形判断
发表于 2014-10-8 10:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun isRectang (e / ge gCurveList nCurveList tf)
  2.   (and
  3.     (setq ge             (xdge::constructor e)
  4.           gCurveList (xdge::entity:3d->2d
  5.                        (xdge::getpropertyvalue ge "getCurveList")
  6.                      );_2d 线的方法更多
  7.     )
  8.     (=
  9.       (length
  10.         (setq nCurveList
  11.                (vl-remove
  12.                  nil
  13.                  (mapcar
  14.                    '(lambda (x y)
  15.                       (if (xdge::getpropertyvalue
  16.                             x
  17.                             "isColinearTo"
  18.                             y
  19.                           )
  20.                         nil
  21.                         x
  22.                       )
  23.                     )
  24.                    gCurveList
  25.                    (cdr        (reverse (cons (car gCurveList)
  26.                                        (reverse gCurveList)
  27.                                  )
  28.                         )
  29.                    )
  30.                  )
  31.                );_去除在同一条线上段
  32.         )
  33.       )
  34.       4
  35.     )
  36.     (setq tf
  37.            (apply
  38.              'and
  39.              (mapcar
  40.                '(lambda        (x y)
  41.                   (xdge::getpropertyvalue x "isPerpendicularTo" y)
  42.                 );_判断前后是垂直关系
  43.                nCurveList
  44.                (cdr
  45.                  (reverse (cons (car nCurveList) (reverse nCurveList))
  46.                  )
  47.                )
  48.              )
  49.            )
  50.     )
  51.     (xdge::free)
  52.   )
  53.   tf
  54. )
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-10-8 13:07:15 | 显示全部楼层
四点 闭合 对点距离相等 OK
有可能不是4个点的,也是矩形。  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:45
发表于 2014-10-8 13:45:38 | 显示全部楼层
duotu007 发表于 2014-10-8 13:07
四点 闭合 对点距离相等 OK
有可能不是4个点的,也是矩形。
发表于 2014-10-8 16:50:52 | 显示全部楼层
等腰梯形,四点 闭合 对点距离相等,不是矩形
发表于 2014-10-8 17:25:08 | 显示全部楼层
N  个点都可能围合一个矩形区域
发表于 2014-10-9 11:19:04 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-11-26 04:33 , Processed in 0.958852 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
