查看: 3897|回复: 15
[求助] 关于vla-eval
已领礼包: 924个
发表于 2014-10-9 09:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能告诉我怎么样才能把这个里面的表达式的结果传出来(vla-eval (vlax-get-acad-object) "s=9*8")比如说传给其他自变量a,让a的值等于S
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-9 12:04:25 | 显示全部楼层
txc6853234 发表于 2014-10-9 10:47
谢谢大神!我的问题的纠结点在于怎么样去求出字符串形式的数学运算的值!也就是说数学运算是以字符串形式 ...
用下面函数
  1. (defun XD::EvalVBExpression (expr / scr res)
  2.   (setq res (vl-catch-all-apply (function (lambda nil
  3.                                             (setq scr
  4.                                                   (vla-getinterfaceobject
  5.        (vlax-get-acad-object) "ScriptControl"
  6.                                                   )
  7.                                             )
  8.                                             (vlax-put-property scr 'language
  9.        "VBScript"
  10.                                             )
  11.                                             (vlax-invoke scr 'eval expr)
  12.                                           )
  13.                                 )
  14.             )
  15.   )
  16.   (if scr
  17.     (vlax-release-object scr)
  18.   )
  19.   (if (not (vl-catch-all-error-p res))
  20.     res
  21.   )
  22. )
命令: (XD::EVALVBEXPRESSION "5*6-3")
27
这个很高大上的,没有看懂  发表于 2014-10-30 17:46
大神厉害啊!谢谢不吝赐教!!!  详情 回复 发表于 2014-10-9 14:43
评分
参与人数 2D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
czx663 + 5
xshrimp + 5 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 1268个
发表于 2014-10-9 09:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
走偏锋,用usexx1-5变量保存
c:cal 也可以计算
(setq a ( * 8 9))也可以
谢谢大神!我的问题的纠结点在于怎么样去求出字符串形式的数学运算的值!也就是说数学运算是以字符串形式存在,而我要求出数学运算的值!例如(“8*9”)有什么办法能计算出来!  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:47
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2014-10-9 10:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-10-9 09:52
走偏锋,用usexx1-5变量保存
c:cal 也可以计算
用下面函数 命令: (XD::EVALVBEXPRESSION "5*6-3") 27  详情 回复 发表于 2014-10-9 12:04
已领礼包: 5800个
发表于 2014-10-9 14:38:38 | 显示全部楼层
谢谢老大提供实用函数!
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2014-10-9 14:43:36 | 显示全部楼层
大神厉害啊!谢谢不吝赐教!!!
已领礼包: 604个
发表于 2014-10-9 14:45:33 | 显示全部楼层
;;先定义一个公用函数,这个可能别的地方也用得上
;;[功能] 调用VBS的公用执行函数
(defun wscriptPublic (str)
  (or *wscript*
      (setq *wscript* (vlax-create-object "ScriptControl"))
  (vlax-put *wscript* 'language "vbs")
  (vlax-invoke-method *wscript* 'ExecuteStatement str)
  (vlax-invoke-method *wscript* 'eval "ret")
;;85.33 [功能] 自定义计算器
;;05以上(cal "(2+3)*5")(c:cal "(2+3)*5")可以运行。04可以不加载(ARXLOAD "GEOMCAL")而自定义
;;示例(MyCal "(2+3)^2*5");返回125.0
(defun MyCal (express)
  (wscriptPublic (strcat "dim ret \n ret=" express))
已领礼包: 604个
发表于 2014-10-9 15:04:32 | 显示全部楼层
;;vla-Eval用法 字符串关系
;;(Eval (list cal "(2+3)*5"))
(setq a (vla-Eval *wscript* "(2+3)*5"))
大神果然是大神!不得不佩服呀!和大神之间的还是有很大差距的!我研究了好长时间,关键的ScriptControl这个不是太懂!!这个对象时怎么一回事哦?  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:07
已领礼包: 924个
 楼主| 发表于 2014-10-9 20:07:52 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-10-9 15:04
;;vla-Eval用法 字符串关系
(setq *wscript* (vlax-create-object "Scrip ...
已领礼包: 11个
发表于 2014-10-28 23:48:03 | 显示全部楼层
厉害啊,佩服
发表于 2014-11-19 15:53:22 | 显示全部楼层
学不完啊,也停不下来了
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.516396 second(s), 50 queries , Gzip On.
