查看: 2197|回复: 1
3dmax创建茶壶教程
发表于 2014-10-9 11:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3dmax创建茶壶教程作者:TIM |  时间:2014-10-08 |  浏览:5 |  0 条评论 编辑文章
创建茶壶
茶壶是一个比较复杂的模型,幸好中文版3ds Max 9提供了茶壶的直接创建方法,否则我们就只能通过创建球体、圆环等基本三维参数模型,然后再添加修改器进行加工来创建了,而且效果远没有系统提供的精确皮高。此外,通过增减茶壶部件,用户还可以在茶壶菇本三维模型的基础上轻易创建出与茶壶相似的模型,如茶杯、宫殿的圆项等。
创建茶壶的教程 虚拟现实头盔
1.将场景重置,打开[标准参本体]创建命令面板。单击[茶壶]按钮,其控制参数如图2-4左图所示,与长方体的相似。
2.单击主工具栏的[三维捕捉]按钮,在[前]视图单击并移动鼠标,当指针捕捉到视图中心栅格点时,单击并拖动鼠标即可创建一个茶壶。
3.在[参数]卷展栏将半径设置为60,选中[平滑]复选框,右击[透视]视图(这样的好处是可以保持当前选择对象选中的情况下在不同视图间切换)将其激活。在视口控制区单击最大化显示按钮,[透视]视图中茶壶效果如图2—4右图所示。
4.单击主工具栏的[选择并移动]按钮,选中茶壶模型,按住Shift键的同时,沿X轴拖动鼠标一定距离后释放,系统打开[克隆选项]对话框,如图2—5所示。选中复制单选按钮,单击[确定]按钮,视图中便自动复制了一个茶壶模型。
标签:
本文永久网址:[url]http://33dmax.com/3dmaxchahu/
[/url]如需转载请注明出自
3dmax教程网
发表于 2024-3-5 08:53:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.333421 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
