查看: 1599|回复: 6
[建议]:探索者字体的初始设置问题
发表于 2003-7-1 13:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
探索者字体的初始设置,只有一个钢筋的字体不能进行多种选择,其他的都可以,不知道能不能改成跟其他的字体一样也可以由用户自行选择字体的设置。在现阶段,只有手工修改文件来实现了。以前的TSSD1.7是在AutoCAD R14文件夹下面的一个acad14.cfg文件中可以自己自如的修改,可是我发现在AutoCAD 2002下面的acad2002.cfg文件中已经不记录探索者的配置信息了,在Tssd2K目录下面倒是有一个tssdset.cfg文件,可是打开来都是不能认的乱码,不知道我到底该到哪里去修改这个字体?请斑竹解答。
发表于 2003-7-2 10:20:22 | 显示全部楼层
如果钢筋的字体不选用TssdEng(2).Shx,势必造成钢筋符号无法正常显示,所以这个设置是强制性的。
发表于 2003-7-2 14:10:11 | 显示全部楼层
对于比较清楚的工程师,楼上的提法是可能的;但你看看这个论坛里的帖子,有多少都是关于字体的,如果Tssd这样改了,不天下大乱才怪!
把自定义的字体起名为txt.shx,这种做法我不敢苟同:名称虽然可以在交换图时可以了,但里面的编码规则万一不一样,矛盾恐怕更大了。
以前tssd2.1也不建议大家改这个设定,只不过当时的设定放在了acadr14.cfg里,有人手动改进了一下,系统也就认可了。
其实有个折中的办法,不过不推荐大家使用:
钢筋文字的字形,在图纸中存在TSSD_REIN的文字样式里,并且一旦图中有了这个样式,系统就不会改该样式使用的字形;所以大家可以先造一个TSSD_REIN样式,并存成模板图,以便NEW时钢筋字体也是对的。
 楼主| 发表于 2003-7-2 14:22:40 | 显示全部楼层
我想这个担心会不会是多余的呢,大家用的字体钢筋符号的编码应该基本上还是一级钢%%130,二级钢%%131等等,交流起来应该问题不大。
即使不赞成我们自己在程序上来改字体的设置,为了方便个别人的使用,能不能我们自己来编辑配置文件来达到这个目的呢?希望能考虑一下。
发表于 2003-7-2 14:32:40 | 显示全部楼层
基本上是一级钢%%130,二级钢%%131,但上标、下标、罗马数字、型钢符号。。。怎么可能都一样?
不过可以改进一下,等我再看看是不是很多人都有这个需求。
 楼主| 发表于 2003-7-2 14:36:55 | 显示全部楼层
谢谢鱼斑竹能考虑我的建议。再次祝探索者软件越来越好!
发表于 2003-7-7 21:27:45 | 显示全部楼层
钢筋的字体不只探索者自带的的字体能显示,其他的字体也可以,建议同其它一样提供多种字体选择,初始默认可以用探索者的字体。我觉得没有什么的,很正常,如果是强制的才会限制设计人员的修改,编辑。希望能采纳,也希望探索者越来越好。:c
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.948561 second(s), 45 queries , Gzip On.
