查看: 12592|回复: 18
[求助] 大侠们帮个忙,用LISP如何实现尺寸标注箭头形式的修改功能
已领礼包: 195个
发表于 2014-10-15 21:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们帮个忙,用LISP如何实现尺寸标注箭头形式的修改功能,见下图!
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-18 13:33:13 | 显示全部楼层
lliushaojiang 发表于 2014-10-18 11:29
怎么无法运行?提示:命令: tt ; 错误: *error* 函数中出错AutoCAD 变量设置被拒绝: "CECOLOR" nil,是什 ...
跟你打包好了, 运行命令dimarr , 加载程序后会有提示的
文件名称:dimarr.rar
下载次数:58  文件大小:12.19 KB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-15 21:38:44 | 显示全部楼层
修改前后,你 list 下尺寸实体,看看显示的有什么变化。
发表于 2014-10-15 21:44:55 | 显示全部楼层
两种改法,一种是修改尺寸样式,这样,所有引用这个样式的尺寸都要变化。
另外一种是设置单独尺寸的override , 你查看下DXF手册,看看 箭头的几个变量名,把他们加到尺寸的扩展实体数据里面即可。添加扩展数据你可以用 entmod
已领礼包: 1268个
发表于 2014-10-15 21:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
dimarrow1 / 2?   dimblk1/2 ?
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-15 23:11:59 | 显示全部楼层
楼主不是已经有程序了吗?
发表于 2014-10-16 09:52:49 | 显示全部楼层
这个用 ODCL 更直观
  1. (defun c:tt (/ strl)
  2.   (defun _changeArrowType (mod val)
  3.     (if        (ssget '((0 . "DIM*")))
  4.       (foreach x (fy:cset->objs)
  5.         (vlax-put x mod val)
  6.       )
  7.     )
  8.     (princ)
  9.   )
  10.   (defun c:arrow_form1_arrow1_OnSelChanged (ItemIndexOrCount Value /)
  11.     (_changeArrowType "ArrowHead1Type" ItemIndexOrCount)
  12.     (princ)
  13.   )
  14.   (defun c:arrow_form1_arrow2_OnSelChanged (ItemIndexOrCount Value /)
  15.     (_changeArrowType "ArrowHead2Type" ItemIndexOrCount)
  16.     (princ)
  17.   )
  18.   (setq        strl
  19.          '("YWt6A8EPAACXbnclBuKTKEUxKj9qgFBSxf3SNjbOz//27zpfzlG+9Lo5377caLi6Gs1RX8Q+PF84"
  20.            "dJPbzix1dQH+hjYCWuikFplxjnkS3B4Z3czgTdJFiQDsW7Q4HZowkKCHmEKZ4odmiCqoVdbAUydS"
  21.            "tua5XEJ+kVw+1TA6qmW9dpxMULTJ9nyET/banuqybAhTX83i0vO0lrnOnlrMjJgbSFKh6habSTwr"
  22.            "qh0oQmrSOzBKDBwtaoPqi+Pu78zAK9jPC2jpyVbVB69l7KHGOlTeexOUqlhUcYi/BhY8i68T4+5T"
  23.            "Ux4oErJlCoDuKiuyZ/qeBbILlbRAG48ZVHYp39kPsku8iXYBXQL7jlW3pmHRrbtlLYLgiml3SQW/"
  24.            "AiFGBfXhbwAwhlefG4wB+Y5pvCl3+cNegJSU1/+ygD5NvO/nDBcbVw8AU0MkShF9TOZA6SXhshId"
  25.            "JXvKl7ReSUiSsJWY0xP81xNNkyLVSR0iZeRrMa3I+OIAP5uTWqE7pZrIsHss8zCeUsSb4+9tIuyv"
  26.            "8x2MRXMN15i5uE2N+hkVBwbhi0YgWAf3zpFGC1fAMwdgOUrumUekKenNqZznV/nFGxiIEErd2A3t"
  27.            "kiFt4zBFhYX0RXyEQwdi/xUdePDVZ4al5T9kDSxB06Av1xworsqDNRpQLng3tN75cKf+8X7E3Qsp"
  28.            "PyXfS9SWFLMAvYF5jIm3C7aUATpa/gW3gP7R3FThWgL0dkQwBvyON7yO/GMZ7GPabZ9do3OGNhmx"
  29.            "N0Osuwg2qQasozvuCsnOQ6wLngk3aaVf470B/AoUzyUpeABco8aqQBmFzoszuYG++vZaQCyIV3B5"
  30.            "PPtwUR8sURatPGkF6iSA5iSA+siG9ophbCBfgp5hX4U1KcErq5FazGPcQsnEL+eyQIzojwnXHI2L"
  31.            "Lxt6c960US49navWr9BVi9bPiwPKExRSkS69URFeS0jDiZQuHXKBSUvY1KGRLuOi1w=="
  32.           )
  33.   )
  34.   (dcl_project_import strl)
  35.   (dcl_form_show arrow_form1)
  36.   (princ)
  37. )
大师, 怎么突然用起ODCL呢? 您的DCL功力那么深厚, 能不能出DCL版本的?  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:35
发表于 2014-10-16 10:03:44 | 显示全部楼层
Odcl 的 ArrowType Index 有些和 ActiveX 不是对应关系
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-16 13:35:21 | 显示全部楼层
就功能而言选择后ctrl+1 特性管理器即可批量更改,Dcl也写了一个,用来测试dcl:radioaction,调试好后会发上来  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:45
发表于 2014-10-16 13:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师!  详情 回复 发表于 2014-10-16 16:04
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-16 16:04:08 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-10-16 13:45
就功能而言选择后ctrl+1 特性管理器即可批量更改,Dcl也写了一个,用来测试dcl:radioaction,调试好后会 ...
谢谢大师!{:soso_e183:}
试试这个 在“开源函数库” 下载 xd::dcl:radioinit 和 xd::dcl:radioaction 两个更新后的函数  详情 回复 发表于 2014-10-16 16:46
发表于 2014-10-16 16:46:49 | 显示全部楼层
试试这个
  1. (defun c:tt (/ strl fn id klst1 klst2)
  2.   (defun _changeArrowType (mod)
  3.     (if        (= mod 1)
  4.       (vlax-for        x (fy:cset)
  5.         (vla-put-ArrowHead1Type x (eval (read key1)))
  6.       )
  7.       (vlax-for        x (fy:cset)
  8.         (vla-put-ArrowHead2Type
  9.           x
  10.           (eval (read (vl-string-left-trim "F" key2)))
  11.         )
  12.       )
  13.     )
  14.     (vla-regen (fy:acdoc) acActiveViewport)
  15.   )
  16.   (or key1 (setq key1 "acArrowDefault"))
  17.   (or key2 (setq key2 "FacArrowDefault"))
  18.   (fy:begin)
  19.   (if (ssget '((0 . "DIM*")))
  20.     (progn
  21.       (setq strl  '("temp:dialog{"
  22.                     "label = \"Dim Arrow Stype\";"
  23.                     ": row {"
  24.                     "  :boxed_radio_column {"
  25.                     "    :radio_button {label = \"Default\"; key = \"acArrowDefault\";}"
  26.                     "    :radio_button {label = \"Dot\"; key = \"acArrowDot\";}"
  27.                     "    :radio_button {label = \"None\"; key = \"acArrowNone\";}"
  28.                     "  }"
  29.                     "  :boxed_radio_column {"
  30.                     "    :radio_button {label = \"Default\"; key = \"FacArrowDefault\";}"
  31.                     "    :radio_button {label = \"Dot\"; key = \"FacArrowDot\";}"
  32.                     "    :radio_button {label = \"None\"; key = \"FacArrowNone\";}"
  33.                     "  }}"
  34.                     "  ok_cancel;}"
  35.                    )
  36.             klst1 '("acArrowDefault" "acArrowDot" "acArrowNone")
  37.             klst2 '("FacArrowDefault" "FacArrowDot" "FacArrowNone")
  38.             fn          (xd::dcl:make strl)
  39.             id          (xd::dcl:load fn "temp")
  40.       )
  41.       (xd::dcl:radioaction
  42.         '(klst1 klst2)
  43.         '(key1 key2)
  44.         '("_changeArrowType 1" "_changeArrowType 2")
  45.       )
  46.       (xd::dcl:start id fn)
  47.     )
  48.   )
  49.   (fy:end)
  50.   (princ)
  51. )
谢谢大师! 测试了下, 修改一个标注, 箭头样式两端选择Dot 后, 再次运行时, Dot 默认为选中状态, 再去修改其它标注, 确定后,没有变化, 必须重新设回default 后,再将选择dot 修改才有效, 看动图: [attachimg]10624[/  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:42
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-16 23:42:26 | 显示全部楼层
另外,加上一个箭头大小修改是不是更方便一些?
这个涉及到控件定义默认值和回调的关系,如果控件既设定默认值同时又给控件定义了回调函数,那这个默认控件的回调在没有切换一次时是不会触发的,解决方法有两种 1 不定义默认只定义回调,这样用户点击时触发回调  详情 回复 发表于 2014-10-17 07:51
发表于 2014-10-17 07:51:41 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-10-16 23:42
谢谢大师! 测试了下,  修改一个标注, 箭头样式两端选择Dot 后, 再次运行时, Dot 默认为选中状态, 再去修 ...
1 不定义默认只定义回调,这样用户点击时触发回调函数执行动作
2 同时定义默认和回调函数,那么在对话框按确定后获取控件值并执行动作
至于这个应用,重新下载 xd::dcl:radioaction 支持不设定默认值的 radio 组动作定义, 把
这两行注释或删除,同时将 key1 key2 设为局部变量
谢谢大师,现在好用了, 只是现在箭头类型中是" 点" , 我想改成"小点", 要怎么改呢?  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:58
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-17 08:58:06 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-10-17 07:51
这个涉及到控件定义默认值和回调的关系,如果控件既设定默认值同时又给控件定义了回调函数,那这个默认控 ...
对照手册自己修改 key  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:20
发表于 2014-10-17 09:20:11 | 显示全部楼层
对照手册自己修改 key
怎么无法运行?提示:命令: tt ; 错误: *error* 函数中出错AutoCAD 变量设置被拒绝: "CECOLOR" nil,是什么原因?  详情 回复 发表于 2014-10-18 11:29
谢谢大师!  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:41
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lucas3 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.515051 second(s), 69 queries , Gzip On.
