查看: 3457|回复: 13
[求助] 再次求助
发表于 2014-10-17 16:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、xdrx_curve_getinters
(xdrx_curve_getinters (<pt1>...<ptn>) (<p.1>...<ptn>)p[扩展方式]) 是否可以求直线端点与弧线的交点(不是实体),如果可以那么弧线需要哪些参数?
2、xdrx_getfiled  CAD12 13都不行
按默认值,用(xdrx_getfiled "" "" "") 或 (xdrx_getfiled "" "" "" t)
错误: no function definition: XDRX_GETFILED
发表于 2014-10-17 17:08:36 | 显示全部楼层
1 弧线取模拟点,如果不是实体建议用 xdge 函数库
2 查 xdrx_system_selectfile xdrx_system_selectfiles ...
发表于 2014-10-17 18:41:14 | 显示全部楼层
xdrx_curve_getinters 是求点表的,如果你要求的是具体的曲线实体的交点,可以用 xdrx_entity_intersectwith
发表于 2014-10-17 18:52:48 | 显示全部楼层
系统文件类操作,看手册。
发表于 2014-10-17 18:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
点表运算没有扩展模式
发表于 2014-10-17 19:48:49 | 显示全部楼层
多谢大侠,看来要好好研究一下手册!
发表于 2014-10-17 20:57:42 | 显示全部楼层
(XdGe::Constructor   "kCircArc2d" 圆心 半径 起始弧度 终点弧度),后面需要的参数是这样吗?
发表于 2014-10-17 21:05:38 | 显示全部楼层
没有这个方法,具体看 Arx  手册
多谢,,去找具体看 Arx 手册看看。API很多函数也发觉参数选取较难.  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:18
发表于 2014-10-17 21:18:23 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-10-17 21:05
没有这个方法,具体看 Arx  手册
发表于 2014-10-17 21:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
每日插件 里面都有API 函数应用实例,API 应用论坛也有,手册是必须要看了
还有多写多用
再请教一个问题,我要得到一个多线段的顶点坐标并存入外部文件,以备其他程序调用,程序如下: (defun c:trpl( / roadl dllst f fname verlist) (setvar "lunits" 2) (setq roadl (xdrx_entsel "\n请点取线(不  详情 回复 发表于 2014-10-24 16:52
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:52:47 | 显示全部楼层
还有多写多用
(setvar "lunits" 2)
(setq roadl (xdrx_entsel "\n请点取线(不含圆弧*POLYLINE):" '((0 .
"*POLYLINE")) ))
     (setq dllst (list))
     (setq dllst (xdrx_getpropertyvalue roadl "vertices"))
     (setq dllst (reverse dllst))
   (setq fname  "c:\\dlsjzd.txt" )
   (setq f (open fname "w"))
(while (setq verlist (car dllst))
   (setq dllst (cdr dllst))
   (print verlist f)
  );;while
  (close f)
(princ)
);;defun
但不知道小数点位数如何设置?通过加入以下语句修改 units也不影响输出文件的小数点位数。
(command "units" 2 4 4 6 "" "N")
多谢了!
以后有新的问题,开新主题,否则容易看不到。 小数点位数,可以用 (rtos num 2 4) 这样是保存4位。  详情 回复 发表于 2014-10-24 17:25
发表于 2014-10-24 17:25:47 | 显示全部楼层
(defun c ...
另外,你要保存表到文件,LISP函数库有现成的函数
如果用 (rtos num 2 4) 命令,意味着每个坐标表的X Y Z要先转换成单个数据--->转变成字符--->转变成数字--->再重新构建点表,兜一圈,有没有那个系统变量可以统一设置实体点表数据中的小数点位数。  详情 回复 发表于 2014-10-24 18:59
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-24 20:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
hzwwrrbb 发表于 2014-10-24 18:59
如果用 (rtos num 2 4) 命令,意味着每个坐标表的X Y Z要先转换成单个数据--->转变成字符--->转变成数 ...
写出只有string一种格式,至于转换要看你如何取值转换
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.419258 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
