查看: 3974|回复: 7
[教学] XDExcel 解析库应用(1)---圆心坐标按行列输出 Excel
发表于 2014-10-18 21:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ ss lst i j sheet)
  2.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  3.            (xdex_book_open) ;_开始新的 xls 文件
  4.            (setq sheet (xdex_book_addsheet "test")) ;_新建一个 sheet
  5.            (xdex_book_setActiveSheet "test") ;_将sheet 设为当前
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (setq
  9.         lst (mapcar '(lambda (x / p)
  10.                        (setq p (xdrx_getpropertyvalue x "center"))
  11.                        (list p p)
  12.                      )
  13.                     (xdrx_pickset->ents ss)
  14.             )
  15.         lst (xd::list:tablesort lst 0 3 1e-3)
  16.         lst (apply 'append
  17.                    (mapcar '(lambda (x)
  18.                               (mapcar 'car x)
  19.                             )
  20.                            lst
  21.                    )
  22.             )
  23.         i   0
  24.       )
  25.       (xdrx_runtime t)
  26.       (foreach x lst
  27.         (setq j -1)
  28.         (mapcar        '(lambda (a)
  29.                    (xdex_cell_write i (setq j (1+ j)) a) ;_写出坐标
  30.                  )
  31.                 x
  32.         )
  33.         (setq i (1+ i))
  34.       )
  35.       (xdex_book_save "d:\\test.xls")
  36.       (princ "\n")
  37.       (princ (xdrx_runtime))
  38.       (princ "\nd:\\test.xls is Ok!")
  39.     )
  40.   )
  41.   (princ)
  42. )
这个 Excel 库太快了!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:21:08 | 显示全部楼层
改进后模式
  1. (defun c:tt (/ ss lst )
  4.              (xdex_book_addsheet "test" t) ;_新建一个 sheet 并设为当前
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq
  8.         lst (mapcar '(lambda (x / p)
  9.                        (setq p (xdrx_getpropertyvalue x "center"))
  10.                        (list p p)
  11.                      )
  12.                     (xdrx_pickset->ents ss)
  13.             )
  14.         lst (xd::list:tablesort lst 0 3 1e-3)
  15.         lst (apply 'append
  16.                    (mapcar '(lambda (x)
  17.                               (mapcar 'car x)
  18.                             )
  19.                            lst
  20.                    )
  21.             )
  22.       )
  23.       (xdrx_runtime t)
  24.       (xdex_cell_rangewrite 0 0 lst);_批量写入
  25.       (xdex_book_save "d:\\test.xls")
  26.       (princ "\n")
  27.       (princ (xdrx_runtime))
  28.       (princ "\nd:\\test.xls is Ok!")
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
命令: tt
选择对象: 指定对角点: 找到 6156 个
选择对象:
2.106
d:\test.xls is Ok!
6100 行坐标,写表格 2.1s
发表于 2014-10-19 16:52:40 | 显示全部楼层
正在学表格导出 学习了
发表于 2015-3-20 19:36:38 | 显示全部楼层
留下了。有空研究。
发表于 2015-6-6 22:41:26 | 显示全部楼层
留下了。有空看看
发表于 2016-9-10 16:04:50 | 显示全部楼层
不够职分不够职分不够职分不够职分不够职分不够职分
发表于 2016-12-7 07:55:44 | 显示全部楼层
cad导出excel,excel导入cad,太重要了,数据时代!
发表于 2018-1-13 15:10:41 | 显示全部楼层
学习学习,有空看看
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.314581 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
