查看: 2654|回复: 6
[求助] 对话框的关闭问题
发表于 2014-10-22 21:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个对话框,A和B
对话框不是嵌套的关系,但是我在A对话框上做个按钮能直接启动B对话框。启动B对话框的同时A对话框能同时关闭,保留A对话框
(action_tile "anniu""(B) (done_dialog 1)")
上面这样写(done_dialog 1)关闭A对话框根本没用
这里该如何写
已领礼包: 344个
发表于 2014-10-22 22:20:02 | 显示全部楼层
dcl对话框是模态的,只有当前对话框能获得焦点,不能同时有两个对话框都能获取焦点!所以你的想法是不可以的
如何实现啊?? 大神  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:58
 楼主| 发表于 2014-10-22 22:58:22 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2014-10-22 22:20
dcl对话框是模态的,只有当前对话框能获得焦点,不能同时有两个对话框都能获取焦点!所以你的想法是不可以 ...
如何实现啊??
大神
先关闭第一个,再打开第二个。你不能打开第二个后,再关闭第一个。  详情 回复 发表于 2014-10-22 23:41
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-22 23:41:17 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2014-10-22 22:58
如何实现啊??
大神
已领礼包: 12492个
发表于 2014-10-23 07:48:55 | 显示全部楼层
(action_tile "anniu"" (done_dialog 1)")
(setq re (start_dialog))
(if (= re 1) (b))
应当这样写,书上也是这么说的 必须先关掉A对话框,然后再打开B 用start_dialog成功了 谢谢指点....  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:18
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-10-23 09:36:00 | 显示全部楼层
对于相互之间的调用,可以考虑用ODCL
 楼主| 发表于 2014-10-23 10:18:55 | 显示全部楼层
应当这样写,书上也是这么说的
必须先关掉A对话框,然后再打开B
用start_dialog成功了
谢谢指点....{:soso_e113:}
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.545710 second(s), 46 queries , Gzip On.
