查看: 1794|回复: 12
[求助]:2002中怎样最高质量的将dwg文件转为jpg文件
发表于 2003-7-1 14:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在R14中都是用虚拟打印将文件先存为tiff格式,然后再到ph里把格式转为jpg,另外知道可以用打印输出来互倒但是这样的话图像质量很差。在14里面用的得心应手,可是一到2000和2002里面就找不到地方,打印里面一堆要求打开的文件看得我眼花缭乱,可是最终还是没能成功,有那位高手知道,指教一下
发表于 2003-7-1 14:48:12 | 显示全部楼层
<center><OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="932" HEIGHT="652" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0" id=robodemo>
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/5453/20030701144515_plotjpg.swf">
<PARAM NAME=play VALUE=true>
<PARAM NAME=loop VALUE=FALSE>
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<EMBED NAME=robodemo SRC="http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/5453/20030701144515_plotjpg.swf" WIDTH=932 HEIGHT=652 loop=FALSE quality=high TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" swLiveConnect=true>
</EMBED>
</OBJECT>
</center>
发表于 2004-6-24 10:39:17 | 显示全部楼层
照着做了一次,可是输出的是什么啊??
发表于 2004-6-24 21:21:50 | 显示全部楼层
(我在R14中都是用虚拟打印将文件先存为tiff格式,然后再到ph里把格式转为jpg)怎样虚拟打印
发表于 2004-6-26 16:20:59 | 显示全部楼层
怎么直接输出JPG图片,2002输出的是wmf或BNP,
发表于 2004-6-26 18:08:00 | 显示全部楼层
哎呀,,,斑竹已经演示的很清楚了,,,,首先必须是2002以上的版本,然后选择含JPG的打印机配置,然后在选择纸大小.最后打印,,,,到电脑里,,如果没有提前选择路径的话就是默认的路径
发表于 2004-6-29 20:44:38 | 显示全部楼层
那个是在xp下的2002嘛好像不像啊
发表于 2004-6-29 23:41:59 | 显示全部楼层
2002中将dwg文件转为jpg文件 ,可能是不想别人修改,打印成光栅有什么意义。文件格式没有变。
发表于 2004-6-30 08:44:20 | 显示全部楼层
可以用jpgout输出jpg文件,可是质量不好。
发表于 2004-6-30 08:45:49 | 显示全部楼层
试过了,效果还行,jpg图边沿有些花,不知什么原因.
发表于 2004-6-30 20:49:04 | 显示全部楼层
请问:自定义图纸的尺寸一般定多大?
发表于 2004-7-1 00:23:44 | 显示全部楼层
随便多大都可以 但是大了要看你机子的好不好了
我的机子慢的象乌龟
发表于 2004-7-1 09:47:49 | 显示全部楼层
我的机子烂了点
和斑竹演习的一样输出来还是烂
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.689401 second(s), 56 queries , Gzip On.
