查看: 3898|回复: 4
[表] XD::List:CreateByProperty 根据属性创建关联表
发表于 2014-10-24 00:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::List:CreateByProperty
调用格式: (XD::List:CreateByProperty att lst)
参数说明: 参数: lst --- 实体表 或者 选择集
att --- 实体的某个属性,比如 color , layer, area等等
返回值: 关联表
函数简介: 根据实体的属性创建关联表
函数来源: 原创
函数作者: Newer
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2014-10-24
备注: 命令: (setq a (XD::LIST:CREATEBYPROPERTY "area" (ssget)))
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
((33789.5 <图元名: -16a990>) (18200.0 <图元名: -16a998>) (26020.6 <图元名: -16a9a0>)
(33789.5 <图元名: -16a9a8>))
演示图片: -
  1. ;|
  2. 将选择集或者实体表按指定属性创建关联表
  3. 参数: lst  --- 实体表 或者 选择集
  4.        att  --- 实体的某个属性,比如 color , layer, area等等
  5. 返回值: 关联表
  6. 例子:
  7. 命令: (setq a (XD::LIST:CREATEBYPROPERTY "area" (ssget)))
  8. 选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
  9. 选择对象:
  10. ((33789.5 <图元名: -16a990>) (18200.0 <图元名: -16a998>) (26020.6 <图元名: -16a9a0>)
  11. (33789.5 <图元名: -16a9a8>))
  12. |;
  13. (defun XD::List:CreateByProperty (att lst / tf val x)
  14.   (setq tf (type lst))
  15.   (cond
  16.     ((= tf 'PICKSET)
  17.       (setq lst (xdrx_pickset->ents lst))
  18.     )
  19.   )
  20.   (mapcar
  21.     '(lambda (x)
  22.        (if (setq val (xdrx_getpropertyvalue x att))
  23.          (list val x)
  24.        )
  25.      )
  26.     lst
  27.   )
  28. )
发表于 2014-10-24 12:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
大多数情况不止一个属性,用append可以加入多属性
这种表主要是临时构造的,根据主属性然后排序,分组什么的操作,没必要一起弄那么多属性,需要什么的时候,随时构造什么的表就行。  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:10
 楼主| 发表于 2014-10-24 13:10:40 | 显示全部楼层
分组不一定是单一属性,可能多个属性组合到一起来分组  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:23
发表于 2014-10-24 13:23:02 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-10-24 13:10
这种表主要是临时构造的,根据主属性然后排序,分组什么的操作,没必要一起弄那么多属性,需要什么的时候 ...
发表于 2021-5-31 09:04:20 | 显示全部楼层
学习,学习。
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.229551 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
