查看: 1813|回复: 0
天正CAD设计建筑施工图步骤
发表于 2014-10-24 10:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、平面图
  在做施工图设计时,做平面图成了最主要的步骤之一。以下是一些经常在画图中使用的技巧。
  1.伸缩缝等墙线切断建议在散水画完和屋面线搜索完成后再切断,可以避免出现自动绘制错误。
  2.天正3的门窗复制命令功能有些问题,可以把要复制的门窗改为高窗,然后拷贝粘贴完成后再换为门窗,这样可以提高门窗插入速度,特别是大批量的复制。
  3.用pl画阳台和台阶在有些时候比用天正默认命令画快多了,画完的线归入相应的图层,立面生成的时候一样可以生成阳台和台阶。
二、立面图
  立面图的画法和平面图的画法主体上的差别不大。但在立面的生成上需要多注意一些多余线条的隐藏方法,还有就是对立面标高的标注与修改问题。
  1.立面生成:如果柱子不外凸,在立面生成前把柱子隐掉,可以避免再次删除多余生成的外墙线。反之,柱子外凸的时候把墙隐掉,也可以避免生成多余的外墙线。
  2.立面标高的修改:立面或者剖面画完后有时候我们要进行布图打印。这时候标高标注已经不准确了。要达到准确的标注可以在0.000标高处标一个标高。如图所示,把图向上移动48288就可以准确进行标高标注了。
  3.是否觉得外包线命令总有那么多毛病,画立面的时候建立一个e_wall2,除了要生成外包线的墙线使用默认图层,其他外墙线都归到e_wall2,这样外包线命令就不会出错了。
三、剖面
  1.画剖面的时候我们会把平面轴线标注拷贝过来使用,这个时候用轴号都是有一定旋转状态的。轴线修改里边取消外偏命令能轻松把轴号改变为正常的样式。
  2.把剖切墙线属性转成平面墙线,可以用插入门窗的命令插入,修改剖面窗;可以使用加窗套命令生成窗台和挑檐。
四、出图
  出图最关键的就是对线条的控制和打印设置了。这里我告诉大家一个小技巧,如果你喜欢用加粗线段来控制打印粗线的话,把需要加粗的线归到墙线层,一次加粗就可以了。
  上面只是设计经验的一些点滴,主要希望告诉大家,CAD之所以叫CAD,关键在于它是作为辅助人为工作的工具,如果用它或者要用好它还需要用户的想法和能力。
(后续内容请在《天正CAD绘图详细步骤.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:【天正CAD】天正CAD设计建筑施工图步骤.rar
下载次数:13  文件大小:21.82 KB
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.478560 second(s), 36 queries , Gzip On.
