查看: 1473|回复: 3
[求助] 设模板文件路径------老革命遇到新问题了
已领礼包: 604个
发表于 2014-10-25 09:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前05版我的下面的代码是能用的,没有发现有什么问题。也许是几天安装了04版,问题来了....
  1. ;;;*********************************************************
  2. ;;[功能] 设模板文件路径
  3. ;;假定我的模板文件a4.dwt在支持文件搜索路径中
  4. ;;1 设置模板文件路径
  5. ;;2 设置快速新建启用的模板文件
  6. (defun HH:TemplateDwgPath (/ CPATH FILESEL MSPACE MYDWT PREFERENCESEL)
  7.   (VL-LOAD-COM)
  8.   (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
  9.   (or *doc* (setq *doc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
  10.   (setq mSpace (vla-get-ModelSpace *doc*))
  11.   (setq preferenceSel (vla-get-Preferences *acad*))
  12.   (setq fileSel (vla-get-Files preferenceSel))
  13.   ;;取出当前的 TemplateDWGPath值
  14.   (setq cPath (vla-get-TemplateDwgPath fileSel))
  15.   ;;取得a4.dwt所在路径
  16.   (setq cPath (vl-filename-directory (findfile "a4.dwt")))
  17.   ;;改变 TemplateDWGPath的值
  18.   (cond ((and cPath (not (equal cPath cPath))) (vla-put-TemplateDwgPath fileSel cPath)))
  19.   ;;快速新建时启用的模板文件(2004以上的才能用)
  20.   (cond((and (> (atof (getvar "ACADVER")) 16)
  21.              cPath
  22.              (setq MyDWT (vla-get-QNewTemplateFile fileSel))
  23.              (not (equal (VL-FILENAME-BASE MyDWT) "a4"))
  24.         )
  25.       (vla-put-QNewTemplateFile fileSel (findfile "a4.dwt"))
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
  30. (VL-CATCH-ALL-APPLY 'HH:TemplateDwgPath nil)
  31. ;;;*********************************************************
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-10-25 09:03:35 | 显示全部楼层
主要是(setq fileSel (vla-get-Files preferenceSel))出现问题了。
看看这个是否有用 _$ (getenv "TemplatePath") "C:\\Users\\lenovo\\AppData\\Local\\Autodesk\\AutoCAD 2008\\R17.1\\chs\\Template" _$  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:26
发表于 2014-10-25 09:26:13 | 显示全部楼层
看看这个是否有用
_$
(getenv "LastTemplate");string Last DWT used
设置用  setenv
不过,这两个变量在04下好象不起什么作用。  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:58
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-10-25 09:58:46 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-10-25 09:26
看看这个是否有用
"C:\\Users\\lenovo\\AppData\\Local\\Autodesk\\AutoCA ...
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.438921 second(s), 36 queries , Gzip On.
